Старый 12.12.2013, 11:58   #1
SePyLLI
Вес репутации: 1576
SePyLLI на пути к лучшему
По умолчанию На Бортовике загорается F
Ребят помогите разобраться.Загорается F на БК .При этом тухнет ближний свет,радио замолкает .Потом все восстанавливается включается через мин то же самое, некоторое время опять и так долбит.Самодиагностика ошибок не выявляет.Все родное ничего не переделывалось.
SePyLLI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 16:36   #2
Сообщение от SePyLLI Посмотреть сообщение
...При этом тухнет ближний свет,радио замолкает .Потом все восстанавливается включается через мин то же самое...
Смени аккумулятор (или заряди) и будет тебе счастье. Изитроник (по ошибке F) тут будет ни при делах
Последний раз редактировалось xvovanx; 12.12.2013 в 19:37.
Старый 12.12.2013, 18:04   #3
SePyLLI
Вес репутации: 1576
А это точно акк???
Ему 6 лет родной стоит.Смущает то что стартер то крутит со свистом не надрываясь.Ему еще жить да жить
Старый 12.12.2013, 19:40   #4
А это точно акк???
...При этом тухнет ближний свет,радио замолкает ...
Такие симптомы у плохого аккума. Попробуй замерить напругу при заводке, или подкинуть заведомо исправный акк
Старый 12.12.2013, 19:59   #5
SePyLLI
Вес репутации: 1576
Напряжение 13.5.Фары включаю чуть просаживается,но начинает скакать в пределах пол вольты.В покое 12.5
Электролит там в норме осенью смотрел.
Пробовал на всю нагрузку.То просаживается конечно до 12 вольт но при холостых,обороты даешь в норму приходит.
Я хер знает я вообще то электрик не чайник.На других машинах такого не было никогда.Либо банки вылетают на акб либо что то еще а так что б заводилась и так глючила.
Старый 12.12.2013, 22:52   #6
По напругам вроде всё как и красиво . Отключение фар и музыки будет при просадке до 10.5 вольт (капец одной банки). Хорошо бы поменяться с другом на денек аккумуляторами для 100% уверености.
P.S. хорошо бы ещё проверить контакт массового провода к шасси
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +4.
