Старый 20.12.2013, 16:55   #1
Олег_
Вес репутации: 1695
Олег_ на пути к лучшему
По умолчанию Лямбда-Зонд
Всем доброе время суток. Хочу сделать проставку под вторую лямбду и никак не получается найти чертёжик. Решил сделать сам, нашел чертеж от лансера - внешне все подходит, но возник вопрос с внутренним размером. Подскажите пожалуйста размер лямбда зонда на двигатель Z18XE. Может у кого есть картинка с его размерами - интересует длина вкручиваемой части датчика.
Олег_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 20:57   #2
Сообщение от Олег_ Посмотреть сообщение
... Может у кого есть картинка с его размерами - интересует длина вкручиваемой части датчика.
Лови размеры
ID:	808   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.12.2013, 00:17   #3
Олег_
Вес репутации: 1695
Спасибо за чертеж, такой не встречал. Но возник вопрос по длине отверстия в 2 мм???
Старый 21.12.2013, 21:57   #4
Для лямбды это не важно, хоть 3мм, хоть 5мм
Старый 21.12.2013, 22:05   #5
Олег_
Вес репутации: 1695
Это понятно, что не важно. Как бы лямбда не уперлась в дно. Поэтому и хочу узнать размеры её, чтобы уж наверняка. И ещё вопросик в догонку - а из какого материала лучше сделать? Может кто сталкивался?? Сам хочу из нержавейки.
Старый 23.12.2013, 01:31   #6
Проще лямбду "заткнуть" электрически RC цепочкой, чем механически проставкой
Старый 21.12.2013, 20:55   #7
Извините за вопрос--- а для чего эта проставка.?Заменили кусок приёмной трубы где расположена ляма. или не смогли выкрутить старую ляму---отломилась. Я не смог открутить старую ляму--отломилась. Срезал болгаркой старую резьбу.Дрелью убрал остатки старой резьбы.Подобрал гайку по резьбе лямы приварил гайку на старое место и всё! Уже 2 года и ни каких проблем.Хотя может быть мы разный ремонт делаем.
Старый 21.12.2013, 21:55   #8
Думаю, что он катализатор "ампутировал"
Старый 21.12.2013, 22:01   #9
Олег_
Вес репутации: 1695
У меня немного другая ситуация. Ошибка выскакивает, ссылается на этот датчик, но он в порядке. Походу проблема с катализатором - буду сам его переделывать, новый дороговат слишком. А щас хочу поставить эту проставку, чтобы датчик не матюкался. Посмотрим что получится. Лямбду пока не выкручивал - не факт, что и выкрутится, поэтому хочу сначала сделать эту проставку - и нет образца лямбды под рукой.
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +4.
