Всем добрый день! Нужна помощь клуба. )
Посоветуйте, пожалуйста, грамотного специалиста по электрике или сервис, который за разумные деньги возьмется привести в порядок мою Зафиру 2006 года. Основная проблема: - сегодня так и не смог закрыть машину с брелка: никакой реакции на нажатие кнопки (батарейка свежая) - заметил, что при вынимании ключа из зажигания не выключилась автомагнитола - до этого не раз глючило таким же образом, но после шаманских танцев с выниманием ключа и повторным заводом-заглушением двигателя и т.п. - все закрывалось Хронические проблемы: - не горят задние огни сзади слева (на сервисе сказали, что дело не в лампочках) - не открывается задняя левая дверь (на сервисе сказали, что дело в электрике, что-то поковыряли, дверь пооткрывалась какое-то время, потом перестала) - иногда при заводе не начинает крутиться стартер, а только щелкает какое-то реле в багажнике (снова нужны шаманские танцы) - очень редко пишит звуковой сигнал, если забыл выключить ближний свет и выходишь из машины - часто перегорают лампочки габаритов и ближнего света (в основном правая передняя) Ну как-то так. Надеюсь на ваше участие. Заранее спасибо. Александр |
alevmi
Что б кого-то посоветовать, желательно знать местоположение просящего.... Профиль бы заполнил.Откуда, какая машинка и т.д.По левой двери...почти 100% -жгут - это косяк GM.Не ты первый... Вскрывать и смотреть на обрыв.А вообще при таком количестве нюансов, желательно считать ошибки педалями - хотя бы.Что-то да покажет....
Zafira B 2006 Z18XER МКПП |
Верно, верно. Моя недоработка.
Opel Zafira B (а не A, как по ошибке стояло в профиле) Z18XER, робот Сборка Gliwice, Poland, если я правильно понял по VIN Все в Москве Последний раз редактировалось alevmi; 24.01.2014 в 01:54. |
По лампам:
проверь надёжность контакта в фишке которая одевается на лампочку не покупай дешёвые лампы,быстро перегорают,купи один раз дорогие и забудь про них. По звуковому сигналу: скорее всего глючит СИМ-модуль или где-то неконтакт,не столь это так существенно,как говорится на скорость не влияет. По стартеру: аккумулятор как себя чувствует?при умирающем аккумуляторе похожие симптомы. проверь ещё состояние проводки в гофре от блока предохранителей до ЭБУ,частенькопровода в этом жгуте переламываются,отгнивают,перетираются(забей или на вектра-клубе или на астра-клубе в поиске :укус куницы). по двери: переломились провода в гофре от задней левой двери до средней стойки ,проблема 100 раз разжёвана,поиском поищи-всё найдётся по ключу: здесь скорее всего теряется привязка ключа к машине,скорее всего потребуется прибор типа TECH-2 или ОР-COM проверить привязку ключа,но т к.неисправность то-проявляется,то нет, нужно что-бы на момент проверки неисправность была налицо,а это как назло не получается. по стопам: ничего сказать не могу, но где-то на myzafira было что-то подобное,поищи поиском ну и ошибки не мешало-бы глянуть,чего машина просит
Ум не всегда заменяет знания. Последний раз редактировалось duna69; 24.01.2014 в 01:51. |
Большое спасибо.
Для начала информации более чем... Буду копать далее. Единственно, как бы я ни разбирался по форумам, сам в машину вряд ли полезу: иллюзий из какого места растут руки не имею ![]() Поэтому топик остается в силе - если есть рекомендация по правильному специалисту в Москве или ближнем Подмосковье, заранее спасибо за наводку! |
Я б перво-наперво засунул бы нос под лючок блока REC (слева в багажнике), все беды (задний свет, замки) именно оттуда. Как правило вода/конденсат через отверстия в крыше реллингов, капая и стекая по жгутам заливает разъемы заднего блока. Пристальное внимание левый верхний разъем.
Глянь сам, там ничего сложного. Отсоедини разъемы (аккум можешь не отключать) и глянь сухие ли контакты папа-мама. P.S. как выглядит блок REC - в приложении
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 24.01.2014 в 11:44. |
