Старый 14.03.2014, 08:45   #1
vit776
vit776 на пути к лучшему
По умолчанию гидроуселитель застучал
вчера при заводе на горячую под капотом раздался стук как на дизеле словно пальцы застучали и отказал гидрач. машину заглушил залез под капот но ни чего особого не увидел (все одно не понимаю) после вторичной заводки движка все наладилось. наверно гидрачи умирает??? что в этом случае делать?
vit776 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 11:55   #2
Сообщение от vit776 Посмотреть сообщение
вчера при заводе на горячую под капотом раздался стук как на дизеле словно пальцы застучали и отказал гидрач. ...наверно гидрачи умирает??? что в этом случае делать?
Гидроусилитель сдесь явно нипричем, его отказ это следствие (аварийное отключение), а не причина. В гидроусилителе стоит электромотор. Стук пальцев - вот где надо копать
Старый 16.03.2014, 18:21   #3
а почему стук пропал и все наладилось?
Старый 11.05.2014, 20:15   #4
ВалерийК
Вес репутации: 1600
ВалерийК на пути к лучшему
парни всем доброго времени суток . недавно приобрёл старенькую зафирку . и тем самым пополнил ваши ряды . несудите строго . если нетуда влез . только зарегистрировался.проверяю её потихоньку .сначала немог найти бачёк гидроусилителя . нашёл . подскажите как заливать туда жижку . и какую как узнать уровень ? .всем спасибо зарание
Старый 12.05.2014, 10:14   #5
...подскажите как заливать туда жижку . и какую как узнать уровень ? .всем спасибо зарание
Лей только то, что хочет производитель. Уровень замерять действительно "ещё тот гимор", пока щуп с пробкой вытащишь, весь "измазякаешь". Я лично проверяю снизу, поддомкратив и сняв правое переднее колесо. Либо по показанию щупа-пробки, либо тупо пальцем, опуская его в бачок .Заливаю сверху через вороночку с длинным тонким шлангом. Старую отсасываю либо клизмой с шлангом снизу, либо сверху дозатором от жидкого мыла тоже с трубочкой.
P.S. дозатором с тонкой трубочкой тоже удобно отсосать масло через щуп, если перелил при смене.
Последний раз редактировалось xvovanx; 12.05.2014 в 10:31.
Старый 12.05.2014, 14:19   #6
ВалерийК
Вес репутации: 1600
спасибо дружище! если я правельно понял фото ниже это то что надо ? . а если на всякий случай . какойнибудь аналог можно ?
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +4.
