Старый 23.03.2014, 13:02   #1
sancha
sancha на пути к лучшему
По умолчанию Перестал работать дисплей БК
Здравствуйте! Прошу помощи! Перестал работать дисплей БК(Opel Zafira В 2006 1.9DTH), перестали работать кнопки и регуляторы на панели кондиционера. На руле тоже кнопки не работают. При этом магнитола работает, включается и можно регулировать громкость, музыка играет. С чем может быть проблема?(Было как то при движении дисплей заработал, потом опять)
Проверил под капотом предохранители - целые. Клеммы акк-ра откидывал- не помогло.
Что еще проверить, в чем может быть беда? Спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось sancha; 23.03.2014 в 13:23.
sancha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 15:59   #2
Сообщение от sancha Посмотреть сообщение
...Что еще проверить...? ..
Ошибки не считывал? Дисплей какой CID(цветной), GID(графический), TID(трехстрочный), BID(двухстрочный) ?
Последний раз редактировалось xvovanx; 23.03.2014 в 16:04.
Старый 24.03.2014, 02:06   #3
sancha
Ошибки пробовал считывать пишет
U2206 - CAN-Bus нет коммуникации с DIS (Дисплей)
(00) - Присутствует
U2117 - CAN-Bus нет коммуникации с DIS (Дисплей)
(00) - Присутствует
Дисплей GID
Старый 24.03.2014, 11:14   #4
U2206 - CAN-Bus нет коммуникации с DIS (Дисплей)...
Где то "отваливается" КАН шина. Пробуй "передёрнуть" разъемы СИМ модуля и магнитолы/дисплея (отключив конечно аккумулятор).
P.S. вопрос так, между прочим: никакую сигналку сам не ставил на обрыв КАН шины?
Старый 24.03.2014, 16:28   #5
sancha
сигналку не ставил!
Старый 26.05.2015, 20:05   #6
Столкнулся с такой же проблемой. Есть решение?
Старый 24.03.2014, 00:10   #7
Вес репутации: 4562
А "би-бика" в смысле клаксон работает? Может сим-модуль не контачит?
ZAFIRA B, 1.8 - изитроник, 2007г.
Старый 24.03.2014, 02:07   #8
sancha
клаксон работает!
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +4.
