Старый 05.06.2014, 15:38   #1
Jambys
Вес репутации: 1784
Jambys на пути к лучшему
По умолчанию Помогите определить проблему с кондеем!
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите определить проблему в работе кондея! Опель Зафира 2008 г 1.8 с климатом. При длительных толканиях в пробках и при температуре за бортом +30 компрессор начинает издавать трамвайный звук и периодически щелкает.в салон поступает теплый воздух с запахом мокрой тряпки(в принципе и холодит не так уж и сильно. у соседа на акценте в телогрейке нужно сидеть когда кондей работает)
В сервисе сначала проблему не обнаружили.говорят всё включается,давление проверили,фрион есть, но когда я подъехал с "тряпным" запахом в салоне и прокатил мастера по кварталу он зачесал затылок Промыли снаружи радиатор и предложил поменять компрессор,но не уверен, что это поможет-методом исключения так сказать. Решил помониторить проблему.
Посоветуйте мне пожалуйста что делать и к чему быть готовым.Впереди поездка на Черное Море. Спасибо.
Последний раз редактировалось Jambys; 05.06.2014 в 15:41.
Jambys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 10:03   #2
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1816
новичок на пути к лучшему
У меня тоже кондей не сильно холодит,А может и выключится на некоторое время.Может на всех Зафирах так?
Старый 06.06.2014, 10:34   #3
Запах "тухлой тряпки" по причине появления грибков и плесени в сыром месте, элементарно убирается специальным средством для этих целей (можно найти в отделах автохимии). Пшикается пена-аэрозоль в место салонного фильтра и снизу через дренажный слив (не обязательно). Насчет холода согласен - салон большой, для охлаждения (как и зимой для прогрева) требуется время и не малое.
Старый 06.06.2014, 22:55   #4
Vячеслав
Vячеслав на пути к лучшему
Добрый вечер. Таже беда.Сегодня ездил к спецам слили старый хладоген,отваккумировали,заправили новый 450 граммов.Испаритель конденсатор промыты.Температура в соплах еле еле до 14 градусов опустилась.при оборотах 1500-2000,газ отпускаешь ползёт вверх.Давление на всосе 2.8-3.5,наподаче 17-24,и скачет периодически.Слили - залили по новой,благо хладоген халявный -
тоже самое. На ходу ещё хуже стало кажется.Раньше из соплов на ходу дуло порой 5-6 гр.
Грешим на расширительный клапан (ТРВ)
Цена около 12тр.-оригинал,4тр аналог.
Vячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2014, 10:46   #5
Jambys
Вес репутации: 1784
Добрый день! Я всё-таки грешу на радиатор. мне кажется хладоген не остывает должным образом, получается избыточное давление в системе и компрессор аварийно выключается.теория...
а по поводу "мокрой тряпки". Запах только после того, как выключается кондей.(и не долго)
А что с "трамвайным звуком" в районе компрессора? Только у меня ?Может вообще пора менять всю систему кондиционирования ? пробег 127000км.-не рановато ли?????Сервисменам только дай повод, штаны в раз съедут...Может есть адресочек сервиса в питере с адекватными ценами и золотыми(серебряными) руками? Заранее благодарю.
Старый 08.06.2014, 20:37   #6
Vячеслав
Нашел причину неадекватной работы кондея.
Муфта проскальзывала и в конце концов залипла так что кондер не отключался даже когда отсоединил разьём.
Открутил болт прижимной пластины,саму пластину пришлось отрывать зубилом,немного помял края но снял.На пластине и на муфте задиры.Напильником и шкуркой убрал насколько смог.
Между пластиной и муфтой две шайбы регулировачные по 0,5мм,одну убрал,всё собрал-ширкает.Поставил одну 0,5мм и одну 0,2мм.
Собрал -ширкает чуть чуть.Ещё немного шкуркой поработал и так раз пять.Когда перестало задевать закрутил болт на фиксатор резьбы.
В итоге на холостом ходу при второй скорости вентилятора температура из верхнего сопла отустилась до 8 градусов.
Старый 09.06.2014, 10:24   #7
Сообщение от Jambys Посмотреть сообщение
...А что с "трамвайным звуком" в районе компрессора? Только у меня ?...
У большинства Зафироводов компресор издает звук
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +4.
