Старый 07.06.2014, 16:59   #1
Belovvrn
Вес репутации: 1488
Belovvrn на пути к лучшему
По умолчанию Помогите советом
Доброго времени суток! Не могу разобраться в логике работы автодоводчиков стекол: то работают, то не работают, то правый, то левый. Причем, если удерживать кнопку, то стекло поднимается. Заранее, спасибо.
Belovvrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 10:18   #2
Сообщение от Belovvrn Посмотреть сообщение
...Не могу разобраться в логике работы автодоводчиков стекол: то работают, то не работают, то правый, то левый. Причем, если удерживать кнопку, то стекло поднимается. Заранее, спасибо.
При отключении аккумулятора доводчики стекол сбрасываются, поэтому их необходимо заново активировать так: Опустить полностью стекло и поднять до конца и неотпуская еще секунду подержать кнопку вверх. Всё, при токовом ограничении и отключении моторчика в верхнем положении доводка прописалась в память
Старый 16.06.2014, 22:17   #3
Belovvrn
Вес репутации: 1488
По умолчанию Огромное спасибо!
Все получилось. Благодарю.
Старый 16.06.2014, 22:23   #4
Belovvrn
Вес репутации: 1488
Все получилось. Благодарю. Простите за навязчивость, Зафирку купил недавно, вопросов масса. Читал книжку, много раз пробовал, но алгоритма работы так и не понял. Говорят, что можно регулировать скорость работы передних стеклоочистителей. Заранее спасибо
Старый 17.06.2014, 00:19   #5
Вес репутации: 4205
Как регулировать скорость? Рычагом переключения что справа на руле.Поднимаешь пальцем в верх как на всех машинах!Первый щелчок одна скорость .второй другая и так дальше.Задний дворник --рычаг в перёд. омывание стекла рычаг на себя.Других регулировок скорости нет.
Старый 17.06.2014, 09:48   #6
Ему наверное надо регулировка ЧАСТОТЫ в положении 1.....
Сам всё собираюсь поколдовать.
Старый 17.06.2014, 22:58   #7
Belovvrn
Вес репутации: 1488
По умолчанию В догонку
За курс молодого - спасибо! Но было бы интересно понять алгоритм управления минимальной скоростью движения стеклоочистителей. Сделал несколько попыток - получал разные паузы движения.
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +4.
