Старый 17.06.2014, 16:03   #1
Олег_
Вес репутации: 1699
Олег_ на пути к лучшему
По умолчанию Горит значек ESP
Всем здравствуйте.
Помогите советом, может кто сталкивался ???
Временами загорается значек ESP (машинка на скользкой дороге) и начинает не ровно работать двигатель (как-будто троит) не дает разгонятся нормально, тупит короче. Потом (обычно на следующий день, но иногда и через пару часов) знак ESP гаснет и становится все в норме.
Искал в просторах интернета ответы - наткнулся на то, что надо чистить дросельную заслонку...... Может у кого есть другие варианты ???
Олег_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 19:59   #2
вавилон
вавилон на пути к лучшему
Добрый день! У меня та же проблема. Бьюсь над ней уже четвертый день. Диагностику делали четыре раза, ошибок нет. Какое то волшебство... Что делать не знаю..
вавилон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 10:57   #3
Значек ESP может загораться при разных показаниях угловых скоростей колес (датчики АБС в ступицах) и при этом происходит подтормаживание какого либо одного заднего колеса (срабатывает антизанос). Хорошо бы с помошником проехаться и на ходу по прибору OP-COM посмотреть одинаковы ли обороты колес показывает мозг, возможно какой нибудь датчик АБС тупит
P.S. перво-наперво проверить состояние разъемов (2) и целостность проводки (перетёртость) от датчиков АБС передних колес.
ID:	954   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось xvovanx; 18.06.2014 в 11:01.
Старый 18.06.2014, 11:17   #4
Олег_
Вес репутации: 1699
Я также, приезжал пару раз на диагностику - и как на зло все становится нормально.
Сегодня еще лучше - пару раз сработала система противозаноса (как зимой) !!! Причем начал трогатся на светофоре тихонько, без пробуксовки...
Провода проверял на передних колесах, на первый взгляд внешних повреждений нет.
Старый 18.06.2014, 17:45   #5
Сообщение от Олег_ Посмотреть сообщение
Разъедени два разъема на каждом колесе и глянь на сами контакты (может попала вода и окислились).
Старый 18.06.2014, 18:56   #6
Олег_
Вес репутации: 1699
Завтра попробую заеду на эстакаду, на земле пробовал, не получается нормально проверить.
А про дроссельную заслонку никто не слышал ?? Может быть взаимосвязь ?? А то уже хочу в выходные снять и промыть хорошенько "с порошком".
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +4.
