Прошу помощи! На моей зафире 2.2 бензин мотор Z22YH, загорается то лампочка машинка с ключиком, то двигатель.
Сделал на СТО компьютерную диагностику, сказали датчик давления в топливной рампе, но гарантий что это он не дают. Датчик сей стоит около 200 баксов, так вот хотел у знающих людей узнать пару вопросов чтобы не тратить денег в пустую. 1. как проверить работу этого датчика? 2. что должно происходить если на работающем двигателе отключить клемму от датчика? 3. есть ли подводные камни в самостоятельной замене этого датчика? думаю снять его промыть для начала. Что нужно учесть при снятии? 3. можно ли найти где то такой датчик БУ? Заранее спасибо всем откликнувшимся. |
Для начала сам считай ошибки педальным методом и в студию, а там посмотрим. Возможно, что датчик и не при чём, а неисправен насос высокого давления или клапан регулятора давления топлива. Вот методика поиска неисправности из ТИСа.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 22.07.2014 в 11:51. |
#3 | |
11915A 019005 Еще из симптомов: двигатель работает в аварийном режиме и не набирает мощьность, после того как прогреется или проехать на этом режиме несколько километров то можно заглушить двигатель и сразу завести лампа аварийного режима гаснет и едет как ни в чем не бывало. Спасибо за список неисправностей, подскажите: 1. можно ли мерить давление обычным манометром которым я давление в колесах заменяю? 2. где именно точка где замерять давление? 3. где находиться регулятор давления топлива? если речь про датчик давления в топливной рампе я знаю, но там 3 разьема. Последний раз редактировалось onef; 22.07.2014 в 15:22. |
на этот раз поменяли регулятор давления в рампе. но симптомы не изчезли.
перемерили давление на входе, показывает 2.8бар, приговорил насос низкого давления, может быть обойдется чисткой сеточки (хотя мне кажется что забилась бы сеточка машина бы глохла, а так наверное моторчик в насосе не дает нужного давления) выходит что это не ТНВД? |
