подскажите ,что происходит: у меня дизель,зафира В,1.9,2007гв,акпп,
еду на нормальных оборотах от 20-30 минут, становлюсь в пробку или на светофоре - начинает дымить сизым дымом, на панели ничего не горит, немного увеличиваются обороты , а в остальном как обычно. заглушаю , жду 5 минут , завожу - все нормально. в сервисе почистили клапан егн, заменил масло, фильтра,всё равно проблема осталась. может кто знает - что это может быть?: |
#2 | |
xvovanx , спасибо за ответ , но до этого я гонял в питер , со скоростью 110-120 ехал больше 20-30 мин ,периодично,сажевый фильтр должен был уже прокалиться.
я вот что заметил , такое происходило , когда в баке было дизеля на 50 км, т.е загоралась лампа заправки. когда заправился на полный бак, синего выхлопа пока нет, (езжу 2 дня ,с разными режимами скорости). может это подсос воздуха ,при минимальном давлении в топливной системе при небольшом количестве топлива в баке? |
