Старый 21.01.2015, 00:02   #1
Saurus
Вес репутации: 1396
Saurus на пути к лучшему
По умолчанию Заводится и глохнет
всем привет! Очень нужна помощь, не знаю куда дальше копать. Zafira b z16xe мкпп. Проблема такая: вставляю ключ в замок зажигания, включаю, в этот момент могу подключится к ЭБУ. Затем начинаю заводить, стартер крутит бодро, машина схватывает четко и глохнет. После этого к ЭБУ подключится не могу, машина не заводится, стартер не крутит, только реле в салонном блоке щелкает. Вынимаю ключ жду секунд 30 и все начинается снова. В ЭБУ ошибок нет. Все реле и преды на вид целы, грешил на иммобилайзер но такая беда с обеими ключами. Что делать дальше? Чего смотреть.
Saurus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 17:53   #2
Вес репутации: 8100
Сообщение от Saurus Посмотреть сообщение
...вставляю ключ в замок зажигания, включаю, в этот момент могу подключится к ЭБУ. Затем начинаю заводить, стартер крутит бодро, машина схватывает четко и глохнет. После этого к ЭБУ подключится не могу...
По подробней чем подключаешься? Однозначно проблема в связке чип ключа <-> иммобилайзер.
Старый 21.01.2015, 18:30   #3
Saurus
Вес репутации: 1396
Подключаюсь через obd 2. Если что то с мимо то куда копать дальше? Что разбирать. Что смотреть.
Старый 22.01.2015, 11:32   #4
Вес репутации: 8100
...Что смотреть.
Ключи привязать поновой не пробовал?
Название: privjazka chipklucha.jpg
Старый 22.01.2015, 19:10   #5
Saurus
Вес репутации: 1396
Попробую сегодня.
Старый 22.01.2015, 21:40   #6
Saurus
Вес репутации: 1396
Ключ переписать не получилось. Либо комбинацию делаю неправильно либо еще что то. Некоторые подробности: после того как глохнет подключится к мозгам не могу, на панели горит машинка с ключом и моргает АБС. Ключ вынимаю, жду секунд 30, ключ в замок, включаю зажигание, к мозгам подключилась, делаю самодиагностику, выводит следующие ошибки:
020100-неисправность цепи управления форсункой 1
020200-2
020300-3
020400-4
023002-упр. реле бензонасоса
065070-?
16003А-нет связи с мимо
210300-?
210400-?
210870-?
213970-?
Не все ошибки понимаю какие. А через разъем OBDII помимо первых 4х Р0201-Р0204 выводит еще Р0100-неисправность цепи датчика расхода воздуха
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +4.
