Старый 12.10.2015, 12:48   #1
Viktorgomel
Viktorgomel на пути к лучшему
По умолчанию Не греет печка
Zafira B 2006г. 1.9 CDTI, МКПП, Проблема- не греет печка, климата нет, простой кондиционер. Идет холодный воздух, термостат рабочий, входной патрубок на входе горячий, при включении вентилятора отопителя идет теплый воздух, а через секунд 10 переходит на холодный.
Viktorgomel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 09:38   #2
Вес репутации: 8093
При включенном зажигании, в полной тишине, при вращении температурной крутилки слышны звуки движения заслонки возд.канала?
Старый 31.10.2015, 21:19   #3
Алексей Дворецкий
Вес репутации: 1545
Подскажите а то я уже не знаю в чем дело. Печка дует холодным, термостат рабочий, стоит климат, поменял радиатор печки, один фиг воздух холодный, но заметил вот какую ерунду. На холостых оборотах радиатор печки холодный или еле теплы при нормально прогретом двигателе, но добавляешь оборотов радиатор начинает прогреваться. Что это может быть.
Опель зафира 2008 года 1.7 дизель
Старый 31.10.2015, 21:50   #4
Вес репутации: 8093
Сообщение от Алексей Дворецкий Посмотреть сообщение
...Что это может быть.
Очень похоже на воздушные пробки в системе. Задери у машины морду повыше (заедь на крутую горку /эстакаду) и хорошенько погазуй на высоких оборотах.
Старый 31.10.2015, 23:57   #5
Алексей Дворецкий
Вес репутации: 1545
я почему то так подумал. А помне не мог придти писец?
Старый 01.11.2015, 00:01   #6
Алексей Дворецкий
Вес репутации: 1545
что завоздушена система, но пузырьков в раширительном бачке не видно даже когда обороты даёш.
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +4.
