Зафира 2002 г.бензин. Комфорт. 1.6 Сломалось крепление боковинки пластмассовой.Переднее пассажирское сидение.Когда разбирал.Понадобилось снять колёсико регулировки наклона спинки.Колёсико снялось при этом вышел вал которое оно вращает примерно на 3-4 см. И не входит на место. Может быть кто то сталкивался с такой бедой.
Всё оказалось просто.Выпала заглушка пластиковая с обратной стороны сидения.Снял пластик с обратной стороны сидения она.заглушка и выпала.Берём отвёртку и вставляем в отверстие.Одной рукой за колёсико шевелим вал другой стараемся кончиком отвёртки попасть в отверстие вала.Поймали толкаем в отверстие по шлицам.Вставили потом нужно заглушку восстановить или изготовить что то новое.
