Старый 14.07.2016, 17:40   #1
farik
Вес репутации: 1433
farik на пути к лучшему
По умолчанию после замены эбу (мозги )при влючение кондиционера глохнет мотор
Здраствуйте уважаемые зафироводы у меня такая проблема, машина зафира б 2008 года мотор объемом 1,6 на газу .
Так после замены эбу (мозги )появился странная херня завожу езжу все нормально но как включаю кондиционер глохнет мотор (до замены все было нормально работал кондиционер,), потом я думал что от эбу и поставил другую и с этим тоже такая ситуация с кондом глохнет мотор и + не показивает на шитке остаток объема бензина на баку . Не знаю что делать. Да один момент эбу было мп 35 пршитый на газ я менял на такой же толко на бензин, у них только изменяется конечные буквы и все.
Помогите пожалуйста кто знает что мне делать.
Старый 15.07.2016, 22:44   #2
Ошибки в студию
Старый 16.07.2016, 12:48   #3
farik
Вес репутации: 1433
Ошибки в студию
040063, 050071, 111505
Старый 17.07.2016, 01:16   #4
Вот расшифровка ошибок. По тем симптомам, что ты описываешь, очень похоже на заклинивание компрессора кондишки и при включении муфты мотор глохнет. Попробовать гаечным ключем вручную покрутить вал компрессора на предмет заклинивания.
ID:	1215   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1216   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.07.2016, 11:53   #5
farik
Вес репутации: 1433
Ок заранее спасибо завтра попробую так и сделать. Да к статье у меня при холодной машины до срабатывание вентилятора радиатора конд пашет отлично как винт заработает, к движку идет нагрузка и зразу глохнет мотор . Питания тоже проверили которые идут к системам управления показывает 13,8 в когда температура воды поднимается до нужного уровня при включенон кондиционере питания резко падает до 11,5 и нмже и мотор глохнет, где то питания пропадает. Везде облазил всем кого знаю из мастеров показывал не знают что делать или говорят мозг свой газовый надо ставить.
Последний раз редактировалось farik; 17.07.2016 в 12:53.
Старый 18.07.2016, 13:56   #6
Сообщение от farik Посмотреть сообщение
...Питания тоже проверили которые идут к системам управления показывает 13,8... резко падает до 11,5 и нмже и мотор глохнет...
13.8 мало! При работе на аккуме должно быть 14.2 и выше
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +4.
