Старый 20.10.2017, 09:08   #1
duq2006
Вес репутации: 1045
duq2006 на пути к лучшему
По умолчанию Глохнет после прогрева
Доброе время суток, возникла такая проблема Зафира 2001 дв.Z18XE, После прогрева двигателя( после того как включается вентилятор) работает от силы пару минут - глохнет.... сам включается вентилятор и не отключается ни как,пока не скинешь клемму и вылазят ошибки
0335, 1130, 1600, 1612, 1613. Есть ещё 0110 но она висит постоянно.
Кто нибудь сталкивался с чем нибудь подобным? Чё вообще за хрень? Мозги глючат?
Заранее спасибо.
duq2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 10:44   #2
Вес репутации: 8092
Чем ошибки считывали? Что-то расшифровать не могу...
Старый 20.10.2017, 10:54   #3
Вес репутации: 8092
Чето сам тупанул
P0335 Неправильный сигнал частоты вращения двигателя
P1600 Замените электронный блок управления (ECU)
P1612 Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
P1613 Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
P0110 Высокое или низкое напряжение температуры впускаемого воздуха
Наводящие вопросы:
Движок перед этим не мыли?
Я бы глянул состояние датчиков температуры и состояние проводки в гофре в моторном отсеке
Старый 20.10.2017, 10:57   #4
Вес репутации: 8092
Вот фотки, что бывает с проводкой к мозгам от вибрации
ID:	1359   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1360   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.10.2017, 18:38   #5
duq2006
Вес репутации: 1045
Печаль
Наводящие вопросы:
Я бы глянул состояние датчиков температуры и состояние проводки в гофре в моторном отсеке[/QUOTE
Пригнана из Литвы, так что скорее всего мыли, но не особо тщательно. После покупки прошла 3000 км. проблем не было. По сканеру температура отображается адекватно,.... и пока не глюкнет к работе движка не придраться.
Старый 20.10.2017, 18:44   #6
duq2006
Вес репутации: 1045
Была ещё ошибка чтения озу/пзу и чего то там ЕЕРROM
Старый 20.10.2017, 22:19   #7
Вес репутации: 4564
У сослуживца по работе было такое,правда на дизельном мерседесе,пока холодная заводится ,мотор работает нормально,как нагреется -глохнет,не заводится пока не остынет.Ошибок правда никаких.Причина оказалась в неисправном датчике положения коленвала.Пока холодный работает нормально,как прогреется-начинает выдавать неправильные показания,соответственно мозги отрубают мотор.Может и у тебя такая же петрушка,тем более ошибка р-0335 есть.
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +4.
