Три дня назад стал владельцем Зафирки 1.8 2002 г.в. Почему то плавают иногда холостые обороты, пару раз зависли на 2000 оборотах, частенько загорается лампочка (машина и поперек него ключ), особенно када обороты менее 2000. И почему када едешь на первой передаче машина дрыгается.
![]() Регистрация: 05.04.2009
Вес репутации: 2120 ![]() |
Значок этот сигнализирует о неисправности электрооборудования двигателя и АКП. Я бы начал с ошибок в блоке управления.
Z1.8XER, MT, 2007 г.в., Enjoy |
![]() Регистрация: 11.11.2008
Вес репутации: 2707 ![]() ![]() ![]() |
почистий всего лишь жиклёры и проблеммы с оборотами пропадут. Я делал это сам, время заняло порядка 20 минут
Уважаемый Stels, все это делал самостоятельно, попробую объяснить на пальцах.
- сними свеоху пластсмасовую крышку (крепится на двух болтах) - по центру, сверху зади двигателя увидишь подходит воздухозаборник к двигателю, сними его в нутри увидишь заслонку) - далее тот блок к которому подходил воздухозаборник крепится на четырех болтах, открути, но предварительно отключив с этого блока фишку с проводами( если не ошибаюсь это эл. привод от педали газа), и все шланги, причем два шланга это система охлаждения (антифр выльется чуть чуть) далее снимаешь блок и внутри с двух сторон все промываешь бензином особенно надо прочистить все каналы, там есть один очень тонкий, его заметил только после того как отмыл все внутри. Далее все собираешь на место. У меня после этой чистки перестали гулять и зависать обороты и перестал загораться индикатор с ключиком. Вот и все. Последний раз редактировалось эдвард; 09.02.2010 в 01:03. |
