Помогите!На моей Z 2006 перестал работать центральный замок-не закрываются все 4 двери ни с ключа ни с кнопки в на торпедо.Дверь водителя закр.только механическим путем с ключем.Залез в задний эл.блок-там перегорел предохранитель,я его поменял но замки не работают.Соответственно штатная сигналка не работает.
Неожиданно перестал работать центральный замок и с пульта и с кнопки на торпеде
Нажимаю на пульт сигналки, фары мигают как обычно, замок не работает. Впечателнение что сгорел предохранитель - подскажите где его найти и как заменить |
#3 | |
Последний раз редактировалось Леха сургутский; 13.02.2010 в 20:18. |
Вес репутации: 1877 ![]() |
Такая же беда. 38 поменял . не помогло Что делать?
народ дело было не в предохранителе .С левой стороны в пороге перетерся шлейф .Ремонт у дилера обошелся в 4000 рублей.Проблема им извесная.Там -же встретил владельца астры с такой- же проблемой. Так что вот ,предохранители тут ни причем....
после того как стал ставить авто в теплый гараж задняя левая дверь перестала закрываться с пульта а в эту зиму поменял 38 предохранитель всё кроме этой двери работает к весне проблема проходит
сначала начиналось так при закрытой двери датчик показывал что она открыта как устранить проблему |
Вот именно - сгоревший предохранитель - это следствие, а причина в 95% - это перелом и замыкание проводов в жгуте двери. Перед тем как писать HELP! читаем форум и смотрим жгуты.
У меня такаяже хрень,не работает замок,Где он находится,не могу найти ,кто знает (Зфафира В)?
аналогичная проблема на зафире Б. центральный замок не закрывает ничего ни с пульта ни ключем ни с кнопки салона. лампочки не мигают. также не открываеться дверь багажника. предохранители меняли, хотя там стояли хорошие. жаба душит отдавать денег за то что провод изалентой замотают. подскажите пожалуста где идет проводка центрального замка.
Аналогичная проблема в Zafira A. Предохранители в норме.
