Старый 11.12.2009, 13:57   #1
Илья59
Вес репутации: 2003
Илья59 на пути к лучшему
По умолчанию Не греется салон
Всем доброго времени суток! Господа, подскажите советом.
Стал счастливым обладателем Зафиры. Год – 2006, 1,8, МКПП, БК, пробег 47 т.км., машина не сервисная.
При довольно продолжительной работе двигателя (до 1 часа и более), в том числе, и на ходу, воздух в салоне нагревается незначительно. При режиме отопителя «HI» поток воздуха из сопел на ощупь чуть теплый, уровень антифриза в норме. И где вообще можно посмотреть текущую температуру двигателя? В БК функционируют два канала по пробегу, расходу топлива и канал «установки». Больше ничего в компьютере не нашел. Может нужно дополнительно активизировать эту функцию? Извиняюсь за некомпетентность, - разбираться только еще начал.
Спасибо.
Илья59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 21:24   #2
Вес репутации: 2768
Фильтр салонный посмотри
Старый 27.12.2009, 10:43   #3
знаток
Вес репутации: 2149
знаток - весьма и весьма положительная личностьзнаток - весьма и весьма положительная личность
включи магнитолу,нажми и удерживай до звукового сигнала кнопку setting, после того как прозвучал сигнал нажимай кнопку bk и где-то на 4 вкладке увидишь температуру антифриза.
А так по практике для начала посмотри на состояние фильтра салонного
знаток вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 10:50   #4
dinar1020
Вес репутации: 1994
dinar1020 на пути к лучшему
У знакомого моего была такая проблема на Z(B) 2007.как морозы ударили-воздух из печки шел еле теплый-оказалось не фильтр салона(но все равно его сначало посмотри) а термостат,оригинал-8т.р. он достал б.у. еще с какой-то там приблудой за 5,6.т.р Там машина прошла 100 000к.м.
dinar1020 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 20:02   #5
Konstantin Maslov
Вес репутации: 1984
Konstantin Maslov на пути к лучшему
А может кто нибудь расписать как добраться до фильтра салона!??
Zafira B 2006 1.6
Konstantin Maslov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 00:14   #6
Вес репутации: 2706
Счастье
Через поиск в форуме, найди все сообщения по замене фильтра салона. Там эта тема обсуждалась и даже, на сколько я помню, были фотографии
Старый 10.03.2010, 23:39   #7
Dinozavr
Вес репутации: 2045
Dinozavr скоро придёт к известности
Уважаемый Илья59, у вас заклинен термостат в открытом положении и помпа гоняет антифриз по "большому кругу" через радиатор. Чтобы временно решить проблему, вставьте кусок картона между передней решёткой и радиатором. Температура воздуха сразу поднимется и вы относительно благополучно пройдёте холодный период года. А когда потеплеет - термостат надо снять и либо поменять ( что весьма дорого, если на оригинал), либо внимательно осмотреть и устранить причину заедания. Самый простой и кардинальный способ, дающий 100% результат - протравить термостат в сосуде с 1-2% раствором соляной кислоты в течение 3-5 минут. Потом прополоскать его в растворе соды, промыть чистой водой и будет ваша печка греть, как миленькая! Только не ошибитесь, травить в солянойкислоте, применение серной и особенно азотной кислоты чревато большими неприятностями!
Dinozavr вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +4.
