Старый 21.01.2010, 21:22   #1
игорь мчс
игорь мчс на пути к лучшему
По умолчанию электро ГУР сломался - Зафира А 2000 г.в
электро ГУР сдох , что делать , ремонту подлежит?????????
игорь мчс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 21:47   #2
Вес репутации: 2773
Смотря что сдохло
Старый 24.01.2010, 16:43   #3
Вес репутации: 2710
Теоретически ремонту он подлежит, хотя смотря что сломалось. Просто можно заплатить, а толку не будет. Я себе купил бэушку за 5,500 и замена обошлась в 1000. (Калиниград). зафра А, 2002 года, 1,8.
Старый 11.01.2011, 12:28   #4
Vadim-x-
Вес репутации: 1991
Vadim-x- на пути к лучшему
у меня в том году потекла рейка.в сервисе сказали что проще будет купить б.у.а в моей что-то серьёзное.короче обошьлось всё в 19 000т.р.с гарантией на год.езжу бес проблем.ремонтировали в москве.
Vadim-x- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 18:52   #5
Stanislav
Stanislav на пути к лучшему
По умолчанию усилитель руля
усилитель руля
Stanislav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 18:52   #6
Stanislav
Привет. купил опель Зафиру 2000г 1.8 У меня электронный усилитель руля Должен он гудеть при работующем двигателе и при поворотах. А так же есть ли масло для електро усилителя и куда заливать???????
Старый 15.06.2011, 00:54   #7
Вес репутации: 2710
Гудеть он конечно должен, только так тихо что при заведенном двигателе не услышишь. Работу можно определить движением руля влево вправо на месте с включенным светом фар. При вращениях, в начале поворотов, будет слегка тускнуть свет фар. Чтобы добраться до ЭГУРа, необходимо снять воздушный патрубок от двигла к фильтру и за двиглом по центру снизу увидешь ЭГУР с бачком для заливки масла
Старый 15.06.2011, 20:51   #8
Stanislav
Но уменя слышно когда машина работает. Когда еду всё нормално. Может воздух в бачке
Старый 02.12.2012, 01:42   #9
[QUOTE=эдвард;7865]Гудеть он конечно должен, только так тихо что при заведенном двигателе не услышишь. Работу можно определить движением руля влево вправо на месте с включенным светом фар. При вращениях, в начале поворотов, будет слегка тускнуть свет фар. Чтобы добраться до ЭГУРа, необходимо снять воздушный патрубок от двигла к фильтру и за двиглом по центру снизу увидешь ЭГУР с бачком для заливки масла[/QUOTE
Уточнените пожалуйста уважаемый: У меня на Зафире именно так тускнеет свет при поворотах руля.Это хороший признак?
Старый 02.02.2012, 21:53   #10
валера1974
Вес репутации: 1749
валера1974 на пути к лучшему
По умолчанию перестал работать электрогур
после мойки автомобиля перестал работать электрогидроусилитель руля подскажите у кого нибудь так было и что делать
валера1974 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +4.
