Вес репутации: 2053 ![]() ![]() |
Приветствую всех. Хочу задать вопрос в отношении штатного домкрата.
Он мне очень не понравился, либо делал что- не так. Ситуация в следующем. Неделю назад менял колеса на Зафире Б 2010 года. Домкрат (штатный) ставил как написано в инструкции. Однако, задние пазы, как мне показалось, находятся ближе к середине кузова, а не к колесу, как показано на рисунке. В результате три колеса поменял нормально, а при замене последнего, машину повело в бок, нижняя пятка домрата сложилась и он уперся в порог. Было очень неприятно. По-моему мнению дело в домкрате. Может я ошибаю, т.к. делал что-то неправильно? Подскажите. Но считаю, что нужно просто купить другой домкрат - гидравлический. Спасибо. |
Гидравлический конечно лучше!!! Ты ещё не сталкивался с Газелевским штатным домкратом))))))))))))))))
Слон |
#4 | |
Вес репутации: 8101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Насчёт другого домкрата- если у него нет паза как у оригинального, погнёт уголок порога
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 30.08.2011 в 15:26. |
Вес репутации: 4572 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Или хотя-бы дёргаем ручник и ставим на скорость.
Я всётаки предпочитаю упоры, если на скорости- то есть люфт, может немного покаситься. Оставив на ручнике, непроверить вращение колеса от руки. На вкус и цвет ...
Упоры дело хорошее,если есть под рукой.
А если нет..... Я тоже двумя руками за. |
![]() Регистрация: 18.04.2011
Вес репутации: 1965 ![]() |
Домкрат вроде нормальный, а штатный ключ сразу провернулся. Пробывал крестовиной - тоже не получилось. Открутил потом с помощью головки и трубы
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2336 ![]() |
Момент затяжки нужно соблюдать.Либо ключ имеет слишком прослабленный размер.Купи одинарный под размер болта.
Не забудь резьбу графитовой смазкой помазать,а то закиснет,потом проблемы с ключами,свёрлами,метчиками,ступицами начинаются(дано в порядке усугубления).
