Старый 30.11.2011, 01:51   #101
СЕГА
Вес репутации: 2331
Если грамотно расшифровывать то получается так:ошибка Р0217-перегрев двигателя;ошибка Р0218-перегрев трансмиссии.Ошибки218217 нет в природе.
Старый 30.11.2011, 23:01   #102
Вес репутации: 4567
Наверное правильней так:
P2182 Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя.
P2182 Пониженное напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P2182 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб.характеристик
Посмотри целостность проводов от датчика до мозгов.
Старый 07.12.2011, 12:23   #103
vnuk
По умолчанию поиогите пожалуйсто код ошибки 213972 и 245205 не могу найти
поиогите пожалуйсто код ошибки 213972 и 245205 не могу найти и сажывать аккумулятор018007 эту расшифровал и может из-за этой неисправности вы
Старый 07.12.2011, 13:06   #104
ZIgor
Вес репутации: 8569
P2139
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” /"F" Voltage Correlation
Дроссельной Заслонки/Положение Педали Датчик Включения/"D" /" F" Напряжение Корреляции
P2452
Датчик давления сажевого фильтра
P0180
Датчик температуры топлива
Старый 08.12.2011, 00:27   #105
Belashoff
Аватар для Belashoff
Belashoff на пути к лучшему
Помогите расшифровать код . Zafira B , 2006, коробка робот, объём 1.8, ./ 04205А, 059761 . Заранее спасибо.
Belashoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 02:35   #106
СЕГА
Вес репутации: 2331
Ошибка 0420 -системная эффективность катализатора ниже порога:0597-цепь управления термостата открыта(дословно переведено).
Старый 08.12.2011, 08:33   #107
Марсель
Аватар для Марсель
Вес репутации: 1951
Марсель на пути к лучшему
Привет, у меня вышла ошибка 013601 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен.
Может у кого была такая ошибка?
Или в чём причина?
Старый 08.12.2011, 17:45   #108
СЕГА
Вес репутации: 2331
Правильно ошибкаР0136-неисправность цепей датчика кислорода.Первая лямбда отвечает за качество смесеобразования,а вторвя осуществляет контроль выпуска отработанных газов.При помирании первой лямбды смесь то бедная то богатая.Поэтому вторая лямбда начинает выдавать не стабильные параметры.
Старый 08.12.2011, 19:05   #109
На панели высвечивается контур машины с гаечным ключом,больше 40 км скорость не увеличивается.3 раза ездил на диагностику,не могут определить неисправность.Что делать????
Старый 09.12.2011, 00:34   #110
СЕГА
Вес репутации: 2331
Мало информации.Какие ошибки выдаёт диагностика?Как вела себя машина до появления значка?
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +4.
