Старый 04.12.2011, 21:48   #1
shog
Вес репутации: 1811
shog на пути к лучшему
По умолчанию z18xer запускается и глохнет
z18xer 2008 г.в. изитроник при запуске в гараже (Т воздуха 16-18 град.) глохнет и так 2-3 раза,а потом нормально работает. такое было и летом пару раз не обратил внимания. помогите!
shog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 23:53   #2
СЕГА
Вес репутации: 2318
Возможные причины:фильтра воздушный и топливный,какое давление даёт бензонасос,как давно мылся дроссель,когда менялись свечи.Компрессия?
Старый 04.12.2011, 23:55   #3
ZIgor
Вес репутации: 8556
А это 2-3 раза заводится быстро или приходится "стартер крутить".
Старый 05.12.2011, 07:28   #4
shog
Вес репутации: 1811
запускается сразу крутить не надо. еще-при низких температурах запускается без проблем. свечи и возд. фильтр менял недавно дроссель никогда не мыл. пробег 125000км
Последний раз редактировалось shog; 05.12.2011 в 07:31.
Старый 05.12.2011, 14:37   #5
ZIgor
Вес репутации: 8556
У меня была такая проблема. Раз в месяц машина глохла в непредсказуемый момент: могла заглохнуть во время движения, могла не завестить с первого раза на холодную, могла не завестить после остановки.
Чего только не советовали.
Решение оказалось тревиально, окислился контакт на предохранителе бензонасоса.
Почистил и больше ничего подобного небыло.
Старый 15.12.2011, 00:45   #6
ivanko
Аватар для ivanko
Вес репутации: 1755
ivanko на пути к лучшему
Вопрос
Сообщение от shog Посмотреть сообщение
Вот!!! У меня тоже самое! Давление на рампе в норме.
Возд. фильтр, свечи, блок зажигания, ЭБУ, всё это менял! Не помогло!!!
Схватывает сразу, но немного поработав может заглохнуть, и опять всё с начало. На прогретом всё нормально. Я тоже не мыл пробег 145000км. Как добраться до дросселя?
дв Z18XER
Zafira B 2005, Z18XER МКПП
ivanko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 23:22   #7
Вес репутации: 8083
А гофру после воздухомера на предмет трещин не проверяли? На холодном она сжата и пропускает воздух, на горячем мягкая эластичная и сжимает трещину.
Старый 17.12.2011, 23:40   #8
ivanko
Аватар для ivanko
Вес репутации: 1755
Спасибо за совет! Посмотрю!!!
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +4.
