Помогите новичку!!! Система смазки! Купил Зафирочку 2007г.в. 1598см3, 40000км пробега, механика,проехал 400 км, стояла в гараже, завел и сразу "отвалился" масляный фильтр. Поставил новый, проехал 1700 км та-же проблема, ставлю опять новый, только фильтра на ОПЕЛЬ не нашел поставил ФОРД, по резьбе и диаметру подошел, завел двигатель проработал 3 сек. и снова фильтр "отвалился". Резьбовое соединение хорошее, закручен был до упора, плотно. Никакой ошибки не выдает. Заказал новый фильтр конкретно по VIN-коду, жду. Помогите пожалуйста советом, неужели давление в системе барахлит, первый раз такое случилось, до ОПЕЛЯ была ТОЙОТА, проблем не было. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ КТО МОЖЕТ!!!
первый раз о таком слышу ...
В каком смысле отвалился? Вырвало пластмассовый стакан который накручен на вставку фильтра?
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 23.11.2011 в 00:03. |
Точнее марку двигателя плиз...
На моторах 1,6 идут 2 типа фильтров:разборный со сменным элементом и неразборный Так что-же отваливается? Профиль полнее заполни,Зафир А 2007 года не бывает. Последний раз редактировалось duna69; 23.11.2011 в 01:24. |
![]() Регистрация: 21.11.2011
Вес репутации: 1780 ![]() |
незнаю поможет или нет у моего друга была такая проблема толко на ауде ему ставели не родные фельтра их срывало пока не поставел родной и забылся.
Первый раз слышу что бы фильтр сорвало с места.Может резьбы нет. И на АУДИ проездил 6 лет не разу фильтр не сорвало ставил Fram. Yaoho и всё нормально было.
Я на Вектре проездил 15 лет, фильтр закручивал только руками, без каких-либо инструментов. И как его может сорвать ??
Если только действительно резьбы нет, причем напрочь. |
Товарищ так и не отписался,из-за чего срывало,сделал или нет.Молчит как партизан.
С резбой там всё нормально было только вот по длинне они были кароче чем родной я думаю может из за разницы в давление.
![]() Регистрация: 31.07.2011
Редукционный клапан системы смазки проверь. Какое масло залито?
