Старый 11.01.2012, 19:28   #21
ерёма
Вес репутации: 1814
ерёма на пути к лучшему
У меня компрессия не поверишь 16.5 и ещё стреляет вот такие дела
Старый 11.01.2012, 19:37   #22
Вес репутации: 4203
Сообщение от ерёма Посмотреть сообщение
Ну и чем дело закончилось? Причину нашёл?Почему масло кушало.что стучало?
Старый 11.01.2012, 19:38   #23
ерёма
Вес репутации: 1814
Привет не поверишь но у меня компрессия 16.5 ещё такой выстрел был что все испугались говорят что я пригнал самолёт.конечно спасибо тебе большое что помогаешь мне с решением проблем .машину на следующей недели ставлю
Старый 11.01.2012, 21:12   #24
Вес репутации: 4203
Удачи ! отпишись по окончании ремонта.Что как делал всем интересно будет.
Старый 07.02.2012, 10:44   #25
ерёма
Вес репутации: 1814
Печаль
Всем привет ну вот и сделали машинку,всё как писал всё это и окозалось на ремонте поменяли всё полностью и гидрики,маслосъемные,кольца,сальники,работает что надо,за ремонт взяли 20р за запчасти отдал 15р вроде всё нормально спасибо за помощь,но как говорится беда одна не приходит теперь другая проблема позавчера был мороз -24 мне надо было срочно ехать по делам так вот я начал заводить а она не заводится АКБ посадил попросил знакомого прикурить тоже толку небыло даже не схватывала но что интересно когда прикуривал то у меня перестало загораться лампа на щитке приборов-контрольная лампа неисправности систем управления двигателем,она всегда загоралась а когда заведеш то гаснет а тут вообще не горит может я чтото спалил пока прикуривали?я даже и свечи новые поставил на следующий день и батарею зарядил всё равно бесполезно.что можно сделать?заранее спасибо
Старый 07.02.2012, 21:53   #26
Вес репутации: 4569
Без чтения ошибок сложно сказать что случилось.Лампа целая или перегорела?Если перегорела поменять,если нет аналогичной-взять подобную (с дальнего света например и т.д.)Если лампа целая и не хочет гореть попробовать прочитать ошибки ОР-СОМом или подобным прибором,лучше ТЕСНом,но он дорогой,на руках не найти,только на станциях.Сам с такой проблемой не сталкивался,не могу сразу сказать.А на Опель-клубе такая проблема была у человека с ником IVANKO,можно поискать.
По отсутствию запуска причин может быть много от неисправности датчика,до подсоса воздуха во впускной коллектор из-за морозов,без диагностики (ошибок)врятли ктоскажет.
Старый 30.05.2012, 22:22   #27
ерёма
Вес репутации: 1814
всем привет замена колпачков и гидриков,сальников были цветочки стук появмлся опять вчера вскрыли движок это было чтото поршня прогоревшие кольца рассыпались блок надо растачивать короче по полной залител,что хотел узнать вкладыши кореные и шатуные обязательно менять?и сколько стоят поршня?заранее спасибо
Старый 31.05.2012, 00:37   #28
kreiser
Вес репутации: 1780
kreiser на пути к лучшему
сочувствую тебе. наверно всё-таки когда тебе двиг. перебирали ,поршневую не досмотрели.а тот ремонт был сделан неквалифицированно.поэтому я свой двиг. и боюсь разбирать.у нас некому их делать,а у меня ни опыта,ни хорошего инструмента,кроме набора 108 элементов.
а компрессия 16,5 была маслянной наверняка(
Последний раз редактировалось kreiser; 31.05.2012 в 01:03.
Старый 09.01.2013, 23:46   #29
серёжа
серёжа на пути к лучшему
Счастье
дешевле другой движок поставить чем старый перебирать
серёжа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 17:27   #30
ВалерийК
Вес репутации: 1600
ВалерийК на пути к лучшему
парни .3 дня дня назад всётаки решился отдать машину в ремонт . бегала отлично. но масло жрала несудом.отдал в доморощенный сервис.каких развелось уйма.моторист по отзывам вродебы толковый но трезвым я его за 3 дня ещё невидел . вобщем после вскрытия гбц для замены колпачков решил что и колечки зразу заменить . хотя по люфту поршней было некритично . у меня вопрос кто проделывал такой ремонт в сервисе . сколько стоит работа слесаря моториста ? с меня за всё попросили 10000р.з запчасти разумеется за мой счёт .прокладка гбц.прокладка под калектор.направляющие клапанов.комплект колец. герметик
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +4.
