на ходу загорелась "машинка с ключиком", упала мощность, не включается турбина, что посоветуете сделать? 2.2 dti
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2318 ![]() |
Значок чек енджен горит?Если да то нужно прочитать ошибки.Причин масса.Можно как вариант скинуть минусовую клемму на несколько минут.Обычно недолговременные ошибки исчезают так как обнуляется комп.Машинка с ключиком должна исчезнуть и двигатель должен работать в обычном режиме,если появится опять то на диагностику.На вскидку неисправность не определить.Отпишись потом.Удачи.
у меня тоже 2.2 dti и тоже загорелся чикэнд.Снял все ошбки.вычистел коллектор.поменял один датчик ничего не помогло.Говорят egr полетел.Посоветуйте что делать?
Сделай заглушку под ЕГР.Может мощность вырастет.А так-гадание на кофейной гуще.Вариант первый:диагностика в сервисе;второй:ищи машину-донор с одинаковым двиглом и перекидывай рабочие детали на свою.Это стопроцентный вариант.
Чем всё закончилось в результате? Ответь пожалуйста,информация может пригодиться. Заранее Спасибо!
![]() Регистрация: 13.09.2011
Вес репутации: 2699 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1000. Вот только это извечная проблема. Либо друг детства должен обладать такой машиной,либо беспробудных сосед-алкаш по гаражу:литр палёной и эксперементируй весь день. А так,проблема............сплошное недоверие и тупые отмазки. |
#7 | |
