Старый 29.01.2012, 16:21   #11
А какая температура за бортом и ОЖ по БК? Если -20 и +70 то сильно горячего воздуха и не жди
Старый 29.01.2012, 16:28   #12
Проверь идет ли ОЖ через печку как надо, может клапан прикрыт. При включенном зажигании покрути ручку температуры и послушай жужжит ли моторчик открывания клапана.
Старый 29.01.2012, 17:15   #13
Sergey48
Вес репутации: 1749
Sergey48 на пути к лучшему
датчика температуры нет в машине, ну а за бортом щас -15.
Sergey48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 19:27   #14
Вес репутации: 4202
термостат новый поставил, фильтр салона новый, систему кислотой промыли 2 раза, 4 раза водой, залил новый антифриз, стало лучше, теперь в салоне до +10С, не больше, все равно холодно...
Если ОЖ сливал то печка обязательно за воздушится. При работающем двигателе и включенной печке ослабь хомут на верхнем патрубке печки воздух выйдет.
Старый 29.01.2012, 19:59   #15
Радость
спасибо за советы, попробую все это проделать...
Старый 29.01.2012, 22:37   #16
Сергей ДМ
Вес репутации: 1880
Сергей ДМ на пути к лучшему
У меня прошлой зимой точно такая беда была, но в моем случае стрелка на шкале ОЖ лежала на нуле. Был неисправен термостат, сейчас после его замены хоть в майке после прогрева. Думаю Вам нужно после заводки потрогать шланг на радиатор, как его состояние: сразу теплый или холодный (показатель исправности термостата)
Сергей ДМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 20:59   #17
Sergey48
Вес репутации: 1749
Сегодня попробовал, все шланги вместе с радиатором тёплые почти сразу после того как завёл, значит термостат заклинило в открытом положении
Старый 30.01.2012, 22:56   #18
Вес репутации: 4568
Вот уже обсуждалось:http://zafira-world.ru/forum/showthr...EF%E5%F7%EA%E0
Старый 30.01.2012, 23:48   #19
Сергей ДМ
Вес репутации: 1880
Сообщение от Sergey48 Посмотреть сообщение
Значит готовте 50 баксов
Старый 31.01.2012, 17:06   #20
Сообщение от Сергей ДМ Посмотреть сообщение
Плюс канночку с антифрисом на доливку
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +4.
