Старый 06.02.2012, 03:49   #1
Вес репутации: 2272
По умолчанию Переключатель режимов отопителя салона
При включении переключателя в положение на "стекло" из дефлектора не идёт воздух.При ручном закрытии всех дефлекторов на торпеде обдув идёт.На остальных режимах рециркуляция работает.Сфера закрывается,но на ходу потеет стекло.Помогает только закрытие дефлекторов в ручном режиме.Где копать.И как влияет на работу и температуру в салоне фильтр.
Старый 06.02.2012, 12:06   #2
Вес репутации: 2648
Если фильтр салона забит, то соответственно количество проходимого через него воздуха будет минимальным, для начала можно фильтр снять вообще и проверить подачу воздуха без фильтра. Если поможет,тогда в магазин. Ориентировочная цена 350-400 деревянных
Старый 06.02.2012, 18:46   #3
Вес репутации: 4141
Была такая беда .Поменял фильтр всё прошло.Тоже не дуло на стекло и постоянно потело а в мороз замерзала левая сторона стекла.Меняй фильтр и всё пройдет.Сразу приготовься к новому режиму температуры двигателя.Обдув печки улучшится температура двигателя на режиме вентилятора 3-4 будет заметно падать.
Старый 07.02.2012, 11:12   #4
Вес репутации: 4500
А как связана скорость вентилятора (3-4) с температурой двигателя? И почему температура будет падать?
Старый 07.02.2012, 18:51   #5
Вес репутации: 4141
Потому что обдув радиатора печки после замены фильтра улучшается. Соответственно усиливается тепло отдача радиатора печки а он как известно связан двумя шлангами с двигателем. При морозе за -20 заметно сильно. Элементарно Ватсон!!
Старый 07.02.2012, 23:47   #6
Вес репутации: 4500
Ну не знаю не знаю..., надо у себя будет понаблюдать...
Старый 08.02.2012, 11:16   #7
Вес репутации: 4141
Понаблюдай у нас на -- На Зафире-А стоит указатель температуры так в мороз если вентилятор включаешь на 3-4 положение то видно сразу стрелка к 0 стремится.А если стоишь то нужно обороты держать в пределах 1500-2000 иначе нагреть мотор не реально.Проверено прошлыми морозами -25-30 было.
Старый 08.02.2012, 20:47   #8
Вес репутации: 8036
Все верно. В жару в пробке, включение печки на максимум первое средство от закипания
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +4.
