Старый 05.02.2012, 16:20   #1
Olobol
Вес репутации: 1747
Olobol на пути к лучшему
По умолчанию Не заводится
Подскажите, есть ли топливоподкачивающий насос. Зафира А 2,2 DTI.
Последний раз редактировалось Olobol; 06.02.2012 в 23:14.
Olobol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 19:55   #2
Вес репутации: 8036
не понял вопроса . Топливный насос есть- как же без него то, а вот насчет подкачивающего не понял что имели ввиду
Старый 05.02.2012, 20:23   #3
Olobol
Вес репутации: 1747
Суть вопроса: Машина перестала заводиться, мануала по 2,2 дизелю нет, в остальных моделях пишется, что нет. Я имею в виду предварительную подачу топлива (обычно стоит в баке).
Старый 06.02.2012, 08:37   #4
Olobol
Вес репутации: 1747
Хорошо перефразирую вопрос: пожалуйста, перечислите компоненты топливной системы, начиная от заливной горловины до форсунок? Для двигателя Y2,2DTR.
Старый 06.02.2012, 22:52   #5
Olobol
Вес репутации: 1747
Печаль Не заводится
Спасибо за ссылку - хоть появилось представление об устройстве! Теперь по порядку: Три дня подряд в мороз 24 и ниже заводилась без проблем, в последний день -26,5 до работы (13 км) доехал без проблем, вечером возвращаясь домой 7 км ехал на 3-4 передачах, при выезде на трассу движок начал троить при оборотах около 2000, до гаража доехал почти нормально, правда движок опять троил на 2000 но потом "подхватывал", первая мысль "хлебнул" парафина - т.к. в баке оставалось менее 1/4. Через четыре дня т-ра -16, машина не завелась. Промыл в горячей соляре фильтр, прогрел топливный бак (заправил до 1/2 теплым топливом) и печка под бак. Молчит. Снова прогрел и наполнил горячей солярой фильтр, подвел горячее топливо "из бутылки" стартер движок гоняет, а в ответ полная "тишина". В воздухан прыснул "быстый старт" (манол) - на пару секунд движок вроде-бы "ожил", а потом "сдох" аккумулятор. Если у кого есть какие мысли поделитесь плиз. Теплого бокса нет, есть только возможность местного нагрева эл.теном 1,5 кВт. БК на самодиагностику не выходит, хотя все делал по инструкции.
Старый 07.02.2012, 00:36   #6
Вес репутации: 8036
Ищи теплый бокс...все трубки не прогреешь...
Старый 07.02.2012, 18:57   #7
Вес репутации: 4141
Сообщение от Olobol Посмотреть сообщение
Здесь уже была такая история помог тёплый бокс.
Старый 07.02.2012, 19:34   #8
Olobol
Вес репутации: 1747
В том-то и проблема, что живу почти на хуторе, и теплый бокс - это 70 км.
Не строить же новый отапливаемый гараж, хотя на следующую зиму - наверное придется.
Старый 07.02.2012, 21:41   #9
KAA
Вес репутации: 2098
KAA как роза среди колючекKAA как роза среди колючекKAA как роза среди колючек
Я делал так когда у меня замерзла летняя солярка (правда мороз был -12 всего) машину укутал целованом по стекла, под машину сзади пояльную лампу в металлическую трубу, под картер 2 электроплитки. С лампой будте осторожнее я прижег пластиковаю подкладку под запаской. Плитки грели через пластиковую защиту, в бак лил горячую солярку, залил 3 раза литра по 6-7. Под капотом топливный фильтр грел обычным феном. Завелась, но повторю мороз был слабый.
Да и добавлю у моего двигателя, насоса ручной подкачки как на камазе нет Хотя помог бы думаю. Да и на 2,2 дизеле тоже не будет
Zafira A 2001г, Y20DTH
Последний раз редактировалось KAA; 07.02.2012 в 21:44.
KAA вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +4.
