![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2331 ![]() |
При включении переключателя в положение на "стекло" из дефлектора не идёт воздух.При ручном закрытии всех дефлекторов на торпеде обдув идёт.На остальных режимах рециркуляция работает.Сфера закрывается,но на ходу потеет стекло.Помогает только закрытие дефлекторов в ручном режиме.Где копать.И как влияет на работу и температуру в салоне фильтр.
![]() Регистрация: 11.11.2008
Если фильтр салона забит, то соответственно количество проходимого через него воздуха будет минимальным, для начала можно фильтр снять вообще и проверить подачу воздуха без фильтра. Если поможет,тогда в магазин. Ориентировочная цена 350-400 деревянных
Zafira А Z18XE 2002 г. |
#3 | |
![]() Регистрация: 19.04.2011
Вес репутации: 4559 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Потому что обдув радиатора печки после замены фильтра улучшается. Соответственно усиливается тепло отдача радиатора печки а он как известно связан двумя шлангами с двигателем. При морозе за -20 заметно сильно. Элементарно Ватсон!!
Ну не знаю не знаю..., надо у себя будет понаблюдать...
Понаблюдай у нас на -- На Зафире-А стоит указатель температуры так в мороз если вентилятор включаешь на 3-4 положение то видно сразу стрелка к 0 стремится.А если стоишь то нужно обороты держать в пределах 1500-2000 иначе нагреть мотор не реально.Проверено прошлыми морозами -25-30 было.
Все верно. В жару в пробке, включение печки на максимум первое средство от закипания
