Старый 12.02.2012, 02:46   #1
Б.И.В.
Б.И.В. на пути к лучшему
По умолчанию указатели поворота, не отключаются автоматически
Помогите, кто что знает; не отключатся автоматически указатель поворота, приходится повторно дёргать рукоятку, руль, соответственно, крутил во все стороны до упора. 2006г.в., Z18XER, МКПП. Спасибо.
Б.И.В. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 10:10   #2
Вес репутации: 4205
Демонтируй декоративные накладки которые закрывают рулевую колонку и на месте смотри.Может пружинки выпали на фиксаторе. а может и сам фиксатор отломился или выпал.В любом случае нужно разбирать что бы добраться да механизма рычага поворотов.
Старый 12.02.2012, 12:11   #3
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2038
Яков на пути к лучшему
Только разбирать и смотреть переключатель.
Старый 12.02.2012, 22:13   #4
Вес репутации: 4571
В Зафире Б указатель поворотов реализован электрически,а не механически(сказал конечно коряво,но думаю суть понятна)На рулевой вал надето кольцо с тремя рядами перфорации.Стоят три считывателя,думаю датчики холла,которые отслеживают угол поворота рулевого колеса,ну и соответственно отключают поворотники.Отсюда же берутся сигналы для ЭГУР.Всё это дело находится на плате СИМ-модуля под кожухом рулевой колонки.
Отдавать в ремонт неквалифицированным специалистам я бы не советовал.СИМ-модуль дорогая штука.
Старый 13.02.2012, 13:59   #5
Всё должно быть проще, надо обучить СИМ модуль углам поворота руля. Заведи авто, пару раз крути руль из одного крайнего положения в другое. Должно помочь
Старый 16.02.2012, 01:49   #6
Б.И.В.
руль крутил, не помогло, всё без изменений. Есть ещё варианты для самостоятельного решения проблемы, так как спеца у нас не найти? Спасибо.
Последний раз редактировалось Б.И.В.; 16.02.2012 в 01:53.
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +4.
