Старый 19.02.2012, 00:03   #11
Вес репутации: 4205
Сообщение от vlad1975 Посмотреть сообщение
Привет всем, отдельня благодарность - Хозяин Opel, duna69, ZIgor, KAA, xvovanx! Поделюсь радостью - наконец таки включил мызыку. Интересно. что включить получилось так: перепробовал все, что советовали - ни фига. Решил снимать балалайку, чтоб не повредить кнопки снял панельку на фасаде (которая с кнопками), кстати балалайку так и не снял. После безуспешных попыток вытянуть балалайку решил езче раз попробовать ввести код. Повернул ключ а про снятую панельку забыл и тут на экране БК появилось сообщение "PAHEL". Когда поставил панельку на место она приняла требование кнопки AS ну а далее по инсроукции. Очень рад сему факту, но до конца так и не понял что это было.
Далее еще один вопрос - У меня на ходу инфа по музы ке (CD и радио) на экране БК отбражается как-то когда ей захочется. Можно ли что-то нажимать чтоб она появлялась когда мне нужно?! Да и частоты удобнее регулировать глядя на них а не по памяти или на угад.
СПАСИБО!!!
Вот и хорошо.На будущее-- что бы снять балалайку нужно выкрутить заглушки их видно на панели спереди под внутренний шестигранник. Потом в эти отверстия по диаметру закручиваешь болтики длинной 40-50 мм. Когда закручиваешь примерно 30мм слышно что начинает упираться ещё 3-4 оборота и пробуй вытаскивать.Если не идёт то ещё подкрути.Закрутить нужно каждый болтик потому что там 4 защёлки.Между болтиками перемычки сделай как ручки и потихоньку шевели по горизонтали.Такая вот зараза наша , наша балалайка на Зафире. УДАЧИ.
Старый 20.02.2012, 18:48   #12
vlad1975
Вес репутации: 1931
vlad1975 на пути к лучшему
Спасибо! Учту. Ежели не будет получаться, не серчайте сильно, буду обращаться. Просто хочу со временем поменять музыку, хотя сильно сомневаюсь в целесообразности затеи. Родное есть родное.
Старый 20.02.2012, 19:13   #13
Вес репутации: 4205
Поменять не проблема-- проблема подружить с кнопками на руле!!
Старый 19.03.2012, 23:44   #14
филипс
Аватар для филипс
Вес репутации: 1755
филипс на пути к лучшему
Мужики, сильно не ругайтесь, со временем я то же все понимать буду))
Сегодня посадил батарейку(фары не выключил).
"прикурил".
на дисплее пишет SAFE.
Что это значит и что мне нужно сделать?
Зафира А Z22SE 2003
филипс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 23:46   #15
филипс
Аватар для филипс
Вес репутации: 1755
и попутно спрошу, это нормально, если я вынимаю ключ из замка, а фары(не габариты) продолжают светить?
Зафира А Z22SE 2003
Старый 19.03.2012, 23:50   #16
SAFE- Сбросился код магнитолы (как вводится найди поиском, много об этом писали).
Насчет фар- переключатель в "0", должны потухнуть
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +4.
