Старый 26.01.2012, 09:56   #121
ребят подскажите сбрасывал клемы на аккумуляторе,слетело время,как настроить можно в книге не чего не нашел,в инете сказано что настраиваеться оно автоматически по какой то там радио станции,че делать у меня это радио станция не ловит в ближайших 800 км.
Старый 26.01.2012, 11:36   #122
ZIgor
Вес репутации: 8569
Нажимаешь Settings на информационно развлекательной системе,
отобразятся пункты меню Audio или System.
Выбираешь System, либо нижней клавишей четырехпозиционного переключателя, либо левым колесиком на руле.
Должны отобразиться пункты меню System.
- синхронизация времени
- установка времени
- установка даты
и т.д.
У меня все получалось.
Старый 20.02.2012, 16:49   #123
Вес репутации: 4559
Братцы выручайте, всю голову сломал, всё излазил, нигде такого не встретил.
Завелся, двигатель как затрясло, сразу сделал самодиагностику, и выдает ( ЕСП 1721.4) я такое впервые вижу.
У меня до смены грм и сальников, все идеально было, а теперь стали какие-то ошибки вылезать, что эти черти там натворить могли, отвертку или ключ гаечный там заштопали чтоли??????
Старый 20.02.2012, 19:38   #124
Очень похоже на неправильно поставленный ремень (перескочили зубцы), если беда после ремонта ГРМ
Старый 21.02.2012, 08:11   #125
Вес репутации: 4567
P1721 Gear 1 Incorrect Ratio
Что это не знаю,в любом случае ошибка трансмиссии.
Старый 21.02.2012, 10:25   #126
Вес репутации: 4559
Короче, эта ошибка исчезла и появилась 030301, это пропуски зажигания в 3-м цилиндре.
Я купил новые свечи, поставил, залил хорошего бензина и ничего не изменилось.
На малых оборотах ваще прыгает, при движении особо незаметно, только когда переключаешься и обороты падают.
Друган говорит может катушка зажигания накрылась.
А как её проверить? и это началось внезапно.
Кстати из глушителя бензин не капает.
В обед посмотрю все ли свечи сухие, может одна сырая, значит ток на неё не идет.
А еще думал детонация, но нет металлического звука, и обороты маленькие для неё.
Старый 21.02.2012, 11:02   #127
Сними катушку и очень внимательно осмотри резинку 3 свечи, бывают пробои резинки
Старый 21.02.2012, 11:07   #128
Ещё на каком то форуме (не помню уже) попалась методика "колхоза" по ремонту катушки, может пригодится.
Старый 21.02.2012, 11:11   #129
Вес репутации: 4559
Это слева направо?
Старый 21.02.2012, 16:27   #130
Да, у разъема - 4 свеча.
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +4.
