Старый 14.02.2012, 10:25   #1
Сергей19
Вес репутации: 1836
Сергей19 на пути к лучшему
По умолчанию движок
Здраствуйте господа форумчане. У меня зафира 1999г.в. жрёт масло на 1000км примерно литр долеваю и при оборотах 2500 и выше из глушителя пахнет маслом что это может быть пробег 230000км двигатель X18XE1?
Сергей19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 11:28   #2
Маслосъемные колпачки, кольца...
Старый 15.02.2012, 00:15   #3
Алекс63
Аватар для Алекс63
Вес репутации: 1822
Алекс63 на пути к лучшему
По инету ставить диагноз дело не благодарное, но перефразировав класика скажу это Вам к механику надо...
Zafira B Cosmo 1.8 ручка 2011
Алекс63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 18:20   #4
Как бы не было грустно но только вскрытие покажет истинную причину болезни.
Старый 25.02.2012, 19:56   #5
Сергей 78
Вес репутации: 1763
Сергей 78 на пути к лучшему
Померяй компрессию,что покажет?
Последний раз редактировалось Сергей 78; 25.02.2012 в 19:59.
Сергей 78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 20:07   #6
Сергей 78
Вес репутации: 1763
Сергей19 у меня Зафира А х18хе1 1999 г.в.,стала плохо заводиться на холодную.Померяв компрессию обнаружил 6,5 8 9,5 9,5..Сейчас начал разбирать двигатель,снял генератор и впускной коллектор.На гене поменял оба подшипника,впускной был закидан копотью(выгребал почти ложкой).отмыл впускной,собрал его обратно.Сейчас нужно снимать головку(когда снял впускной посмотрел на клапана на них столько нагара ужас.
Zafira A X18XE1 1999 г.
Старый 25.02.2012, 21:48   #7
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2034
Яков на пути к лучшему
Сообщение от Сергей 78 Посмотреть сообщение
С такой компрессией придется кольца менять, притирать клапана, возможно и поршня под замену.
Старый 26.02.2012, 08:32   #8
Сергей 78
Вес репутации: 1763
Всё возможно,вскрытие покажет...Завтра буду снимать головку...
Старый 26.02.2012, 08:39   #9
Сергей 78
Вес репутации: 1763
Заодно ещё сделал проводку на правой задней двери в гофре отломаны были почти половина проводов.Спаял новые провода,смотал изолентой и в гофру заправил.Надеюсь хватит на пару годиков...На левой тоже надо будет сделать, а то динамики не поют и дверь ц.з. клинит иногда.
Старый 26.02.2012, 09:42   #10
Вес репутации: 4567
Не забудь смазкой силиконовой попрыскать внутрь гофры.
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +4.
