Помогите, заглох двигатель на дороге, не заводится. ЗафираА, 2002г. двиг. Z22SE, бензин, АКПП. Ехал домой после работы, притормозил перед поворотом чтобы выехать на трассу и заглох двигатель. При включ зажигании загорается значек двигателя и скользкая дорога. Начинаешь заводить загорается дополнительно АВС и падает стрелка бензобака. Потом значек АВС тухнет стрелка возвращается на место. Стартер крутит. Проверил свечи сухие. Попробовал обнулить компьютер, снял клемму с аккумулятора. Эффекта никакого
Читайте ошибки !!!!!!!!!!!!!
Возможны два метода: - "метод скрепки" - подходит для большинства двигателей - "метод пятки" - для двигателей, название моделей которых начинается с Z и Y Метод скрепки Для считывания ошибок понадобится собственно сама скрепка. Под рычагом стояночного тормоза, под пластиковой крышкой находится диагностический разъем. Скрепкой замыкаем контакты 5 и 6. Включаем зажигание, на панели приборов начинает мигать лампочка, желтая с изображением молнии на фоне двигателя. Одна вспышка соответствует цифре 1, потом пауза и десять вспышек, что соответствует цифре 0. Получается 10 - зто код входа в режим диагностики (выдается не на всех машинах, иногда сразу идут коды ошибок). Между кодами паузы длиннее, чем между цифрами в коде. Каждый код повторяется по три раза. Если лампочка после замыкания контактов не мигает - значит ошибок в системе не найдено. Метод пятки Потребуются две ноги - Вставляем ключ в замок зажигания. - Включаем зажигание (двигатель не заводим!) - Нажимаем на педаль тормоза и держим, сильно давить не надо - Переключаем селектор АКПП в положение "D" (Drive). - Выключаем зажигание и отпускаем тормоз. - Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим. - Включаем зажигание (двигатель не заводим!) - Продолжаем удерживать педали несколько секунд. Ошибки считаются точно так же как и в методе скрепки Если ошибок нет, лампочка мигает без остановки и без пауз. |
![]() Регистрация: 18.10.2010
Вес репутации: 1933 ![]() |
Дико извиняюсь. но Ваше сообщение только прочитал. Вообще искал сообщения на тему "стартер" и вот наткнулся. Времени прошло конечно много. уверен уже все в порядке! Ответ на ваш вопрос по поводу самодиагностике - хреннь! Прошу поделиться - что ЭТО было?! У самого Z 2.2, автомат 2002 года. Удачи!
Вес репутации: 8101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И всетаки ТОЛЬКО прочитав ошибки, быстрее находим ответы на все вопросы. Ну или всегда возим с собой бабку-экстрасенса
