Старый 05.03.2012, 15:37   #1
Б.Е.И.
Вес репутации: 1880
Б.Е.И. на пути к лучшему
По умолчанию Не развивиет мощность
Загорелся ключ, пропала тяга, увеличился расход. Считал ошибки:
110 908 - что-то связанное с электромагнитным клапаном завихрения;
190 10F- связанно с сажевым фильтром.
1. Может кто сталкивался, подскажите люди добрые.
2. Что за клапан и где он находится? Зафира В, 1,9 сdti, 2006 г.
Б.Е.И. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 12:04   #2
Попрабовать почистить ЕГР
Старый 07.03.2012, 09:09   #3
Б.Е.И.
Вес репутации: 1880
Спасибо, друг. Подскажи где он находится! Я если честно пока не в курсе!
Старый 08.03.2012, 14:52   #4
Б.Е.И.
Вес репутации: 1880
Спасибо, буду пробовать, смотреть!
Есть ещё вопрос. В мороз -15 выдавливает соляру из-под фильтра (крышки) машина еле заводится. Мороза пропали, заводится нормально, течи нет. Но не развивает мощности (максимум по тахометру 2,500 оборотов). ну и соответсвенно горит "чек". Может есть ещё предположения!!!
Старый 08.03.2012, 16:00   #5
+2 почистить ЕГР
Старый 12.03.2012, 22:25   #6
Б.Е.И.
Вес репутации: 1880
Разобрал, почистил, промыл. Проблема не ушла.
Стала тупить ещё больше. Дальше второй разогнаться не могу. Трогаюсь с места, а она вообще не тянет. На месте больше 1,200 не разгоняется двигатель.
Старый 12.03.2012, 22:33   #7
Б.Е.И.
Вес репутации: 1880
Может, кто подскажет, что за планка? Находится чють позади свечей накаливания, соединяет непонятные (для меня) маленькие пластинки, на каждый цилиндр. Пластинки с кулачками, на которые надевается эта планка. Простите за плагиат, но своими словами, обьяснить никак не могу. В книжке такого не нашёл.
Старый 13.03.2012, 17:25   #8
Может у тебя ЕГР заедает и неработает (несмотря на то что чистил). Попробуй заглушить (вырезав из жести заглушку).
А насчет "пластинок с кулачками" никак не соображу о чем речь
Последний раз редактировалось xvovanx; 13.03.2012 в 17:28.
Старый 13.03.2012, 23:25   #9
Б.Е.И.
Вес репутации: 1880
Обьясни, где конкретно поставить эту заглушку (в трубку что подходит снизу ЕГР) и что после этого конкретно должно произойти или что я должен увидеть.
Старый 14.03.2012, 13:45   #10
Нужно полностью заглушить канал. Если "машинку не узнаешь" значить угадали
