Старый 08.11.2010, 12:45   #21
TOB-CYXOB
Аватар для TOB-CYXOB
Вес репутации: 1984
TOB-CYXOB скоро придёт к известности
Если дело касается угона, то должен Вас огорчить - все штатные сигнализации давно сломаны и легко отключаются.
Как я уже ранее писал автосигнализация с автозапуском подразумевает оставление в авто одного ключа - при угоне автостраховщики потребуют предъявить 2 ключа - без них каско не выплатят.
Сигнализации с обратной связью начального и среднего уровня грешат тем, что передают на брелок и обратно закодированный сигнал, который в свою очередь перехватывается и происходит подмена брелка (не буду вдаваться в технические подробности).
Как правило те, кто пытается обезопасить себя от угона ставят комплексное решение - механическую защиту + сигнализацию. А вот тут и начинается самое сложное. Как выбрать оптимальную конфигурацию для данного авто с учётом цены-качества сопоставимого с ценой авто.
Для тех, кто думает, что его авто не заинтересует угонщиков могу предложить радикальное решение - сигнализация типа "колхозница" - простой моргающий красный светодиод. Дёшево и сердито. У одного автолюбителя стояла такая на старой бэхе - никто не угнал
TOB-CYXOB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 01:03   #22
nnn2111
nnn2111 на пути к лучшему
Хорошо
TOB-CYXOB
Так делают только косорукие электрики - у меня так было на предыдущей машине: один ключ в недрах машины, другой на руках. И когда эта чудо-сигналка Пантера взглючнула и закрыла машину с ключом зажигания внутри, пришлось звать МЧС, которые вскрывали машинку с помощью длинной линеечки. А на Зафирке поставили по уму - из второго ключа вытащили ТОЛЬКО иммобилайзер, а сам ключ остался. Так что на руках 2!!! ключа - предъявляй кому хош, и на случай непредвиденных ситуаций - хоть двери открыть этим ключом можно. Я за сигналку доп, а если она еще и с автозапуском, так вообще - песня.
nnn2111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 23:52   #23
Ринат Алиевич
Вес репутации: 1907
Ринат Алиевич на пути к лучшему
самое смешно что когда неродная сигналка глючит типа немож открыть дверь в супермаркете на парковке помогает родная сигналка!а так хоть как открывай просто дополнительная будет орать пока не отключиш с доп брелка!а помехи бывают везде то машина с рацией или охрана по рации обшается, и кокрас на вашу частоту на которой брелок пашет вот вариант ключ и отключением сигналки волшебной кнопкой.
Ринат Алиевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 16:43   #24
Zafirir
Вес репутации: 1946
Zafirir на пути к лучшему
Она будет работать паралельно и никак не будет влиять на работу штатной сигнализации и штатного иммо (если не будет реализован дистанционный и автоматический запуск двигателя). Если же дистанционный запуск будет то прийдется обходить штатный иммо, т.е. устанавливать обходчик, в котором будет спрятан один из ключей от зажигания.У спецов надо спрашивать точнее.Можешь позвонить моему знакомому495)136-51-85.Гена.
Zafirir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 20:51   #25
2010pawel
Вес репутации: 1890
2010pawel на пути к лучшему
Сообщение от Volf03 Посмотреть сообщение
У меня сигналит и на открытие, и на движение в салоне. Надо при закрытии два раза кнопку нажимать, тогда сигналка активируется
Да, да, все точно так!
Могу рассказать про сигналку с автозапуском:
Один друг купил пятнашку с автозапуском очень гордился, зимой клево - пьем чай, греем машину не выходя из дома.
Первое время было все хорошо, но сначала медленно умер аккомулятор, затем уже ближе к лету, то ли он сам забыл поставить на нейтраль, либо сыночек игрался, переключил скорости, так вот : - Ничем не обреченное утро в деревне перешло в шокирующее проишествие, сел пить чай, нажал кнопочку автозапуска, И ОНА поехала, ладно бы еще просто в поле уехала, но так бывает редко, на ее пути оказался бетонный блок, на который она естественно и наскочила. В итоге: - смещение двигателя и лонжеронов. Вот и думайте господа, а Вам это нада?
Добрый день
у меня была сигналка с автозапуском на дэу
так вот чтобы включить его (автозапуск) на механике нужно провести ряд манипуляций (при заведенной - поставить на ручник вытащить ключ и т.д
и если хоть одно телодвижение не сделать то автозапуск не сработает
а что насчет штатной все мои знакомые ездят со штатной уже несколько лет и вроде все ровно ну и я отказался даже цену не спрашивал но тоже наверное рублей двадцать если учесть что рамки под госномер (с рекламой салона) впарили по 150 руб за шт.
совет - штатная , каска и по возможности не бросать машину на долго,
кончается гарантия покупаешь сигналку и устанавливаешь сам
(с автозапуском там всего 5-7 проводов подключить нечего сложного)
2010pawel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 14:25   #26
yasha
Вес репутации: 1734
yasha на пути к лучшему
А из Пандоры посоветуйте хорошую модельку с автозапуском.
yasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 11:41   #27
Сообщение от yasha Посмотреть сообщение
Любая, которая с КАН модулем, DXL3300 и выше.
Старый 16.03.2012, 11:44   #28
Сообщение от nnn2111 Посмотреть сообщение
TOB-CYXOB
Если из второго ключа вытащили иммобилайзер, то это тоже косорукие электрики. Любой отверткой свернул замок зажигания и уехал
При грамотной установке вокруг замка ставится катушка, которая генерирует кодированный сигнал иммобилайзера.
Последний раз редактировалось xvovanx; 16.03.2012 в 11:47.
Старый 18.03.2012, 11:15   #29
yasha
Вес репутации: 1734
Спасибо за совет. Я уже присмотрелся к моделям 3700 и 5000?
Старый 18.03.2012, 14:14   #30
3700 хороша (очень похожа на 3300). В 5000 очень порадавало то, что блок сигналки с радиоблоком не связан проводом (нет возможности по проводам найти расположение сигналки). Но много напихано того, что врядли будет использовано, да и ценник соответствующий
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +4.
