![]() Регистрация: 20.06.2010
Вес репутации: 2116 ![]() ![]() |
всем привет,опель зафира 2004 года,2.0 дизель.
При скорости 40 км и выше,вибрация по кузову,после 90 км уменьшается,посоветовали балансировку провести заново,эффект ноль. и еще при трогании заднее правое колесо как бы свистит,пока на тормоза не нажмешь,подскажите что может быть??? |
Однозначно проблемы с балансировкой или установкой не родных дисков без ценрирующих проставок.
Насчет свиста- возможно прихватывает тросик ручника. Попробуй поддомкратить и покрутить колесо рукой.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 19.02.2012 в 22:11. |
#3 | |
Еще повнимательнее посмотрите на колесо на предмет грыжи (не боковой) в зависимости от размера может проявляться на разных скоростях. Если влитали в яму возможна деформация диска, балансировкой не вылечить, надо прокатывать. Вибрация проявляется постоянно или при разгоне (под нагрузкой)? |
спасибо за советы,действительно на колесе грыжа(и это если пощитать что резине два месяца),вот теперь думаю может на зад летнюю уже поставить?
у меня такая же проблема только при скорости 80 км/ч
Вес репутации: 1734 ![]() |
Доброго всем времени суток. У меня Zafira_B, Z18XER 2007 года выпуска. При розгоне до 80 км/ч появляется вибрация. На скорости 100 км/ч вроде как пропадает. Что это может быть? Заранее спасибо!
Нужно отбалансировать передние колёса.
Ям в ближайшее время не ловил? |
Еще проверь может ком грязи присох к диску изнутри (сталкивался с таким)
