#11 |
![]() Регистрация: 13.09.2011
Вес репутации: 2708 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Наверное стекло протёр или по баллону постучал( без сарказма). Заинтриговал и молчит,значит играет с Вами.Неделю молчит уже.
#12 |
С ручника снял.
#13 |
![]() Регистрация: 03.01.2012
Вес репутации: 1760 ![]() |
Нет ребята, время не было. Значит так как я и говорил ранее был дважды на диагностике результат- 1раз ESP левый задний, 2й- АВС на той же ступице т.е если дословно считывание ошибок -"цепь солиноидов". А в третий раз для кучи в двигателе показало пропуск зажигания во всех горшках. Я им говорю типа может в системе питания проблема, а спецы мол нет -это в электронной системе торможения какой-то блок управления который надо искать, датчик курсовой устойчивости который типа на задней балке, а там то его сто пудово нет, я такую же разобрал до винтика. Сказали чтобы через пару дней приезжал пока информацию соберут. При работе двигателя не троил. Меня один друг на мысль навёл и я поехал в др.СТО, решил промыть инжектор и поменять свечи. А там нормальные пацаны говорят типа рано мыть для такой машины начни со свечей, что я и сделал, в таких случаях они говорят мы только меняем свечи, а бабки срывают типа и за промывку которую не делают. Поменял я свечи которые уже в июне менял, и всё, полетела как новая и даже чек погас. Надеюсь не утомил. Это я для того рассказал, что бы знали, что не во всех СТО знатоки.
#14 |
Хочу добавить, что при не исправных свечах происходило типа холостого прокручивания вала, что электронная система понимала как занос с пробуксовкой и посылала сигнал на торможение т.е. ESP, которая отключалась только при выключении зажигания
#15 |
#16 | |
А дальше не читал что-ли?
![]() Написал же-свечи плохие . Цитата:
Последний раз редактировалось duna69; 25.01.2012 в 23:00. |
#17 |
#18 | |
Это для СОВЕСТЬ сообщение.
#19 |
Vot spasibo rebiata
u nas identicnaja problema nacalas..jesli pomozet obiazatelno napiwu
#20 |
ну что, помогло
