Старый 23.02.2012, 22:30   #1
Superalex
Аватар для Superalex
Superalex на пути к лучшему
По умолчанию Код ошибки Р1112 что это? 2,2 АкПП,2006,прямой впрыск
Расшифровка Зависание эл.магнитного клапана управления завихрением
Что это такое?
ZAFIRA-B ,2006,2.2,АКПП
Superalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 21:41   #2
В моих талмутах несколько другой перевод
Р1112-"Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)"
Старый 26.02.2012, 23:13   #3
Вес репутации: 4567
P1112 Зависание электромагнитного клапана регулирования завихрения
P1112 Адаптационный сбой электромагнитного клапана регулирования завихрения
P1112 Неисправность привода электромагнитного клапана регулирования завихрения
как-то так
Старый 27.02.2012, 00:11   #4
Господа, откуда такие переводы? Я в своих архивах (6 шт. и рус. и англ.) только про сбой датчика температуры воздуха прочитал.
P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
"P1112 INTAKE AIR TEMPERATURE CIRCUIT INTERMITTENT",
P1112 Switch over valve 1-Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
P1112 Intake Air Temp Sens Circ Interm Lo Volts
Старый 19.04.2012, 16:29   #5
poissont
poissont на пути к лучшему
На сервисе нашли ошибку P1112
В распечатке написано:
Адаптационный сбой элекромагнитного клапана регулирования завихрения.
Зависание электромагнитного клапана регулирования завихрения.
Рекомендации: проверка (замена) узла регулирования завихрений.
Специалист сказал, что клапан скорее всего работает, а заслонку надо менять. Оно на многое влияет. Я так и не понял на что именно.
Дали коды запчастей:
08 50 432 клапан
58 50 653 заслонка
В каталоге известного магазина это звучит так:
08 50 432 Клапан, контрольный, впускной патрубок
58 50 653 Прокладка, впускной патрубок к головке цилиндра
poissont вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 00:30   #6
Полагаю,что речь идет про клапан ЭГР. на форуме много обсуждалось, и как прочистить и как заглушить. Поиск рулит
Последний раз редактировалось xvovanx; 20.04.2012 в 00:34.
Старый 20.04.2012, 01:36   #7
Вес репутации: 4567
Извини,но ты ошибаешься.По ЕГР код ошибки Р1405.
Данная ошибка( P1112)вызвана датчиком положения заслонок во впускном коллекторе(система Twinport)На некоторых моторах выдаётся ошибка Р1113
Почитть мона тут
Старый 20.04.2012, 13:39   #8
Согласен, недоглядел
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +4.
