Старый 13.04.2012, 23:38   #11
Вес репутации: 8105
У тебя же судя по подписи дизель (Y20DTH), какое еще зажигание? Сжалось в ВМТ-загорелось
Старый 14.04.2012, 17:18   #12
KAA
Вес репутации: 2167
папик говорит на тракторах и камазе есть какой то корректор зажигания, что-то там поварачивается. Думал по аналогии здесь есть что нить.
Zafira A 2001г, Y20DTH
Старый 15.04.2012, 12:54   #13
Вес репутации: 8105
А да да, твой папик не врет, помню видел машинку у которой весь двигатель поворачивался на небольшой угол. Как это организованно в Зафире, честно не знаю (у самого бензин)
Старый 20.04.2012, 23:30   #14
KAA
Вес репутации: 2167
на зафире не нашел такого, появилась версия что где то в систему топливную воздух подсасывает и солярка уходит в бак, может даже там клапан какой есть и залег (опять же как на камазе)
Старый 21.04.2012, 00:04   #15
Вес репутации: 2717
Уважаемый КАА, попробуй все таки с буксира на холодную после простоя. После результата дам ответ
Старый 22.04.2012, 12:41   #16
Вес репутации: 8105
А можно ответ в студию до буксира? Очень интересно стало
Старый 22.04.2012, 13:18   #17
Вес репутации: 2717
Честно говоря, с ответом большинство не согласится (раньше сам бы сказаль что это чушь), но все же. Была у меня такая фишка на дизельном галанте. После простоя машины, движек очень плохо заводился (пока не "мослаешь" две-три минуты), грешил на морозы. После, когда на улице стало тепло, таже фигня. Перебрал всё возможные варианты, тоже пытался найти клапан который держит топливо в системе, все бесполезно. Однако с буксира машина заводилась с "полпинка". Умные люди сказали что это стартер. Но при чем здесь стартер, если он крутит и довольно таки не плохо как мне казалось?. В итоге заехал в сервис, стартер перебрали, почистили и, о чудо - все проблеммы были исчерпаны. Вот так, как ни парадоксально, а дело было всего лиш в стартере.
Старый 23.04.2012, 11:32   #18
Вес репутации: 8105
А почему бы и нет? Дизтопливо загорается от резкого сжатия, а если стартер крутит медленее, то и сжатие происходит плавнее...Думаю что с толкача стоит попробовать, чем черт не шутит
Старый 23.04.2012, 18:34   #19
KAA
Вес репутации: 2167
Хорошо, как предоставится возможность попробую. Сейчас авто стоит после замены шаровой (кстати очень легко меняется) и ждет масло в коробку, она стала шуметь грешил на подшипник ступицы а когда поднял на домкрате снял колесо включил передачу и услышал звук неприятный из коробки. Открутил пробку контроля масла рядом нет. Извиняюсь что отошел от темы. Да и еще подушка передняя крепления двигателя какая то странная, резинка по внутреннему контуру крепления и в центре на болте трубка на ней резина а между ними зазор около 2см и на эти 2 см телепает двигатель при старте. У все она так выглядит? На рисунке в инет магазине цельная резинка. Хотя на моей нет рваных следов следов и все выглядит как заводское. Все еще раз сори что отошел от темы, про стартер спасибо, попробую глянуть его, пока машина поднята.
Старый 24.04.2012, 16:37   #20
Вес репутации: 8105
Сообщение от KAA Посмотреть сообщение
...Да и еще подушка передняя крепления двигателя какая то странная, резинка по внутреннему контуру крепления и в центре на болте трубка на ней резина а между ними зазор около 2см и на эти 2 см телепает двигатель при старте. У все она так выглядит? На рисунке в инет магазине цельная резинка. Хотя на моей нет рваных следов следов и все выглядит как заводское. Все еще раз сори что отошел от темы...
Там где на рисунке стрелки- резинка очень тонкая (как презик) , это оссобенности отливки ни на что не влияющие, так что заказывай смело.
P.S. себе менял на днях, тоже заметил отличия, надавил спичкой- она и вылезла с другой стороны
Последний раз редактировалось xvovanx; 24.04.2012 в 16:42.
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +4.
