![]() Регистрация: 18.04.2011
Вес репутации: 1867 ![]() |
Добрый день,подскажите если нетрудно и если кто сталкивался программу для диагностики ABS для диагностического OBD-2 адаптер ELM327,весь инет облазил есть программы для проверки всего кроме ABS,датчик горит уже год и ABSка не работает,поменял одну ступицу,прочистил все соединения и толку ноль,ехать на диагностику далеко да и только у дилеров,а это 3 шкуры.У друга есть в наличии тестер но прог нет...
Поможите кто чем если сможете люди добрые... ![]() Авто Зафира Б 1.8 ХЕР 2007 |
![]() Регистрация: 21.03.2011
Вес репутации: 1862 ![]() |
Встречный вопрос. Спидометр работает?. В принципе любой авто-тех центр может проверить ошибки (порядка 700 рублей). Сам с абс маюсь.
Да в том то всё и дело что работает всё,сначала датчик периодически загорался,а теперь постоянно,сервисов там где я живу нет,а ехать в Москву ,терять весь день, да еще и денег на бензин и диагностику,еще и разведут как лоха,вот и пытаемся сами вычислить
А если сделать самодиагностику, то выдаст какие-то ошибки?
А какую ступицу менял? Последний раз редактировалось F-117; 04.05.2012 в 18:50. |
#5 | |
там по ссылкам проги эти есть они только пишут что тестируют АВС,но на Опель Зафира В не тестируется,только ОпельЗафира до 2004 года,и все остальные авто легко,моя нет... Последний раз редактировалось fffrancuz; 04.05.2012 в 22:06. |
Насчёт ELM327 не знаю, а вот OP-COMом кое что увидеть можно - скорости вращения колёс (т.е. видим работу датчиков ступиц) и состояние клапанов ABS в данный момент времени. Так что OP-COM - недорогая и очень полезная штука
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 04.05.2012 в 23:11. |
ELM327-это адаптер,а вот насчет вращения колес что-то не догнали,надо попробовать
никак не получается ОР-СОМом,с адаптером ELM-327 нет коннекта...
