Старый 23.10.2011, 18:03   #1
ШеВ
Вес репутации: 1875
ШеВ на пути к лучшему
По умолчанию Где датчик?
Подскажите - где в передней водительской двери находится датчик контроля открытия двери. У меня вдруг перестал работать и как следствие нет подсветки приборов, звукового сигнала включенных фар и функции "дорога к дому".
Z- "В", 2006, 1,8 XEP
ШеВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 19:37   #2
Вес репутации: 8084
Сообщение от ШеВ Посмотреть сообщение
... У меня вдруг перестал работать и как следствие нет подсветки приборов, звукового сигнала включенных фар и функции "дорога к дому"...
...и срабатывания сигнализации при взломе двери...(если нет датчиков объёма)
В самом замке, сняв и разобрав его, увидишь микрик, он то за это и отвечает.
У самого такое было только в двери пассажира. Разобрал, проверил тестером- не работает микрик при нажимании на кнопочку. Маленький гад, у себя в закромах чуть нашел похожий, подточил чуть надфилем и закрепил пистолетом (который расплавляет пластмассу в сопли). Внешне микрик меньше на 25% того что в мышке и самое главное- кнопка нажима смещенна сильно к краю (у других ближе к середине), так что найти замену непросто
Старый 30.10.2011, 12:00   #3
ШеВ
Вес репутации: 1875
Значит разбирать всю дверь, чтоб добраться до микрика?
Старый 01.11.2011, 11:21   #4
Вес репутации: 8084
Снимал обшивку двери, с торца откручивал 3 шестигранника которыми крепится сам замок, и вытягивал замок в сборе. Потом уже "шаманил" с замком.
Старый 11.05.2012, 09:16   #5
ШеВ
Вес репутации: 1875
Наконец-то разобрал замок, проверил микрик - работает! Прошел по проводам до "гофры" - норма. Может кто знает, каким предохранителем защищена эта цепь? Под гофрой переломов вроде бы тоже нет.
Старый 11.05.2012, 10:26   #6
Вес репутации: 8084
Если проблема только с одной дверью (управляющие цепи), то на преды не похоже однако, да и нет там таких именно на управление, все силовые...
Я бы "копал" проводку по схемам
Старый 11.05.2012, 19:19   #7
ШеВ
Вес репутации: 1875
А где бы взять путёвую схему? Никто не подскажет?
Старый 11.05.2012, 22:03   #8
Вес репутации: 8084
Закачать программу TIS2000, в ней вся электрика есть
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +4.
