После КЗ при установке стартера без отключения аккумулятора при запуске двигателя высвечиваются лампочки неисправности ТК, ABS и автоматической трансмиссии. При этом АКПП работает только в ручном режиме. Машина 99- го года, 1.8 бензин, АКПП.
![]() Регистрация: 22.04.2009
Вес репутации: 2099 ![]() |
Заблокирован
что датчики ABS - это слабое место Авешек. Если загорелась лампочка, значит отказал датчик и надо его менять. Тем более, датчик, если лампочка то горит, то погаснет. В любом случае, не стоит не обращать внимание на эту неисправность, ибо согласно мануалу, загоревшаяся лампочка АБС означает проблему с тормозами.
может кто подскажет,на холодную включаю зажигание не гаснет лампочка авс на панели,тут же выключаю и опять же включаю гаснет и всё нормально , после прогрева работает все нормально. Зафира 2002г дизель.
