Старый 27.05.2012, 17:45   #1
александр киреев
Вес репутации: 1670
александр киреев на пути к лучшему
По умолчанию Дергается машина и слабо заводится на горячую. Помогите
Прошу помощи специалистов. Зафира 2003, 1,6 бензин Z16XE.
При наборе скорости наблюдаю резкое дергание примерно на 1,5-1,7 тыс. оборотов - как бы рывок. После этих оборотов машина набирает обороты нормально. На холодную понятно чувствуется сильнее, но и на горячую ощутимо. Считал ошибки на компьютере выдал:
P0400
P0300
P0300
P0303
Грешил на свечи. Заменил - поставил NGK (посоветовали). При замене свечей смотрел модуль зажигания - вроде в порядке.
После этого считал ошибки методом пятки.
Вот что выдало:
0300
0400
0400.
и все.
На холодну заводится вроде нормально, но как только движок прогревается заводится со второго раза.
Может у кого такое было. Помогите советом.
Заранее спасибо.
александр киреев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 18:34   #2
Вес репутации: 4515
Катушка накрылась
Старый 27.05.2012, 18:53   #3
Вес репутации: 4515
У меня была похожая ерунда, когда после замены свечей ничего не изменилось, я делал так.
Заводишь на 30сек двигатель, глушишь, быстро выкручиваешь свечи и смотришь, если свеча сухая, значит она работала и делала вспышки.
Если будет хоть одна свеча сырая, то она не работает и бензик в этом цилиндре не сгорает. Предположим ты нашел сырую, меняешь её местами с сухой и снова заводишь движек на 30 сек. Потом выкручиваешь ту свечу которая была сырая, если поставленная туда рабочая свеча сырая то дело в катушке! и соответственно выкручиваешь свечу ту куда поставил сырую, она должна быть сухая.
Поэтому итог: какую свечу в неработающий цилиндр не поставь она всегда будет сырой и неработающей.
Я свою катушку рассматривал под микроскопом ничего там невидно.
Поставил новую катушку (брал за 3000) и все прошло, движек больше не троил!
Старый 27.05.2012, 19:50   #4
СЕГА
Вес репутации: 2287
Сообщение от александр киреев Посмотреть сообщение
P0400
P0300
P0300
P0303
Вот что выдало:
0300
0400
0400.
и все.
Заранее спасибо.
Тоже мучался пропусками зажигания в третьем цилиндре.Но у меня отключался 3 цилиндр на ходу.Вчера взял модуль оригинал DELPHI за 4600.Пока полёт нормальный.Машина стала в приём лучше идти.Дальше видно будет.
Старый 27.05.2012, 20:08   #5
александр киреев
Вес репутации: 1670
Многие грешат на то, что клапан ЕГР забит. Не знаю кому верить.
Старый 27.05.2012, 20:25   #6
Вес репутации: 8051
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3
Снимай катушку, изучай где пробивает, возможно удастся востановить. ЕГР вряд ли.
P.S. ради интереса, на старых свечах зазор не сильно был большой?
По наблюдениям, катушку чаще начинает пробивать из-за большого зазора в свечах. Меняем свечи каждые 30 тысяч (или корректируем зазор).
Последний раз редактировалось xvovanx; 27.05.2012 в 20:36.
Старый 27.05.2012, 21:53   #7
александр киреев
Вес репутации: 1670
Спасибо за советы. Сниму модуль и посмотрю более внимательно.
А кто что может сказать про то как заводится. На горячую только со второго раза. Думаю может датчик температуры охлаждающей жидкости?
Старый 28.05.2012, 11:30   #8
Вес репутации: 8051
Если бы датчик хандрил - думаю, что дало бы ошибку. Ты проверь какую t показывает БК в тест режиме
Старый 28.05.2012, 15:30   #9
александр киреев
Вес репутации: 1670
Я в этом деле темный. Подскажите как это сделать?
Старый 28.05.2012, 16:22   #10
Вес репутации: 4515
Ты сначала разберись, с одной проблемой (с катушкой зажигания), а дальше будем ориентироваться по ходу развития событий.
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +4.
