Старый 28.05.2012, 17:01   #11
KAIMAN
Вес репутации: 1738
KAIMAN на пути к лучшему
только вчера я разобрался с такой же ситуацией,заменял свечи и на катушку грешил,не помогало,Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3
а именно на резиновых трубочках в торцах идет пробой искры и машина дёргаеться ,для двигателя 1.6 есть сменные а для 1.8 приёдёться покупать весь модуль или искать б\у резинки,я сделал проще ,взял термоусадку 26 диаметр и обтянул резинку и пластиковую трубку целиком,пропуск изчез) машинка полетела.
KAIMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 21:41   #12
Вес репутации: 4562
О ты волшебник!
Старый 03.06.2012, 18:42   #13
александр киреев
Вес репутации: 1717
Доброго дня, мужчины.
Сегодня снял модуль просмотрел все катушки. Ни на одной не нашел пробоя. Все наконечники без нагара. В чем же тогда дело?
Старый 03.06.2012, 19:52   #14
Беда будет внутри. Там металлические наконечники не припаяны, а просто касаются провода. Из своего архива выкладываю картинки, к сожалению ссылку не сохранил
ID:	420   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	421   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	422   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	423   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	424   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	425   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	426   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	427   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.06.2012, 22:33   #15
Вес репутации: 4562
Покупай новую катушку и не затягивай с заменой, Потому что движек троит, а это значит, что топливо сгорает только в 3 цилиндрах. И остатки топлива догорают в катализаторе, а с ним лучше не шутить!
Старый 03.06.2012, 23:23   #16
При появлении ошибки, что одна свеча не работает, ECU двигателя отключает форсунку нерабочего цилиндра и бензин в него не поступает, вот такая умная Зафира у нас. Но все равно затягивать с ремонтом не стоит
Старый 04.06.2012, 10:08   #17
Вес репутации: 4562
Ну не знаю, у меня когда катушка накрылась, в неисправном цилиндре свеча была постоянно сырая, даже когда менял их местами, я ставил сухую, а через минуту доставал-сырая.
Так что я думаю, что топливо поступает.
Потому что чувствовались запоздалые вспышки, и в районе катализатора зимой снег очень сильно таял( не как обычно)
Думаю там догорали остатки и он перегревался.
Старый 04.06.2012, 12:52   #18
Бензин может поступать в промежетках работает-неработает. Если двигатель дергается, то ECU дает пробные впрыски бензина, отсюда и мокрые свечи - что так же убивает катализатор и лямбда зонды, но более нежно
Последний раз редактировалось xvovanx; 04.06.2012 в 18:25.
Старый 04.06.2012, 18:01   #19
александр киреев
Вес репутации: 1717
Мужчины. Спасибо за советы, буду делать. Как сделаю отпишу. Один маленький вопрос - влияет ли эта беда на расход?
Старый 04.06.2012, 18:27   #20
На расход незначительно. На жизнь катализатора и лямбда зондов гораздо значительнее
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +4.
