![]() Регистрация: 02.06.2012
Вес репутации: 1714 ![]() |
Помогите пожалуйста, где можно найти хорошую схему электрооборудования Opel Zafira B Z18XER изитроник. Отказал звуковой сигнал. При нажатии на кнопке на руле, в блоке с предохранителями под капотом что-то щелкает, наподобие рылюхи, но на сам сигнал ни что не приходит ни плюс ни минус.
Интересно, что там может щелкать?
Вообще когда отказывает звуковой сигнал, это болезнь СИМ модуля. Заводская недоработка это. Тема это поднимается регулярно, поищи в темах. А уж если никак, схему скину тебе куда-нибудь.
Дело в том, что про щелканье не я сам придумал, а электрик к которому я обращялся (а по отзывам он не плохой мастер); и он мне сказал (и показал) что если нажимаещ на сигнал и в блоке с предохранителями (не могу по незнанию точно объясниться) срабатывает наподобие реле. то значит в этот блок по любому сигнал доходит; но так-как у него нет схемы Опеля Зафиры Б, он пока соваться туда не будет. В общем оба ищем схему. Если не трудно вышли пожалуйста или подскажи где можно взять.
А у тебя охранка штатная или дополнительно ставил?
Если только штатная, попробуй в режиме охраны будет сигналить или тоже молчит. |
Охранка только штатная. Проверил, ни в каких вариантах не сигналит.
Ну вот схемы, но к ним собственно нужен еще мануал для расшифровки.
Кстати если планируешь ездить на машине более года, очень советую приобрести. |
Я имел ввиду, ты заглуши мотор, сиди внутри, поставь на охранку, и помаши руками перед датчиком движения в салоне, машина должна засигналить 3 раза и заморгать поворотниками или габаритками, если клаксон накрылся, должна хотя бы моргать!
Глянь эти 2 предохранителя в моторном отсеке и сделай самодиагностику педальным методом.
Сел внутрь, поставил на сигналку и помахал руками - сработала и звуковая и световая сигнализация. Предохранители оба хорошие. Схема, что слева, у меня есть, но электрик не может прочитать обозначения в квадратиках (по его словам это какие-то контрольные точки). Что такое мануал я не понимаю. Спасибо за помощь.
Ещё забыл. По само диагностике выдаются следующие ошибки (печатаю как вижу) 05300Б 04820Б 01345Е
