Старый 16.06.2012, 09:51   #21
Fidel
Вес репутации: 1742
Fidel на пути к лучшему
На А-шках действительно нужно слегка притоплять ключ перед поворотом,а при обратном повороте он сам отщёлкивается.По поводу отключения ИМО - не стал бы,а замок можно силиконовой смазкой побрызгать и будет легче работать.Удачи.
Старый 21.06.2012, 21:15   #22
филипс
Аватар для филипс
Вес репутации: 1755
филипс на пути к лучшему
Всем привет!
у меня один чипованый ключ зажигания.
что делать если он потеряется?
дубликат-болванка есть.
Зафира А Z22SE 2003
филипс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 23:34   #23
Сообщение от филипс Посмотреть сообщение
Всем привет!
Есть два варианта:
1. заказать у официалов второй и прошить его в иммо
2. ездить с одним. Если потеряешь, то с дубликатом-болванкой на буксире тебя дотянут до гаража и потом заказать у официалов второй и прошить его в иммо
P.S. есть еще один вариант-я их называю "Жесть", его предлагают в конторках по изгатовлению ключей: из чиповенного ключа вынуть чип и скотчем приклеить на рулевую колонку рядом с замком зажигания. И можно заводить машину и одним ключем и вторым и простой отверткой, если крутануть посильнее
Последний раз редактировалось xvovanx; 21.06.2012 в 23:41.
Старый 22.06.2012, 00:03   #24
филипс
Аватар для филипс
Вес репутации: 1755
Спасибо!
собираюсь ехать в отпуск.
а значит: на буксире тебя дотянут до гаража и потом заказать у официалов второй и прошить его в иммо не подходит.
после отпуска поставлю сигнализацию с автозапуском.
поэтому: заказать у официалов второй деньги на ветер.
вот и мучаюсь))
а нельзя ли имея болванку, отключить имболайзер и поехать?
Зафира А Z22SE 2003
Старый 20.12.2012, 01:47   #25
Николай-Курск
Николай-Курск на пути к лучшему
Отправить сообщение для Николай-Курск с помощью Skype™
Мне кажеться это личинка замка раздолбана, из за этого плохо и поварачивается.
Николай-Курск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 08:19   #26
Fedor75
Fedor75 на пути к лучшему
Спасибо!
Не выгодно финансово.
Разбирай ключ, чип на скотч к замку приклеивай, и едь спокойно с 2-мя болванками.
Fedor75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 19:59   #27
Сообщение от Fedor75 Посмотреть сообщение
Спокойно поедет тот у кого будет третий ключ или вороток помощней
Точно подметил- "Не выгодно финансово"
Старый 22.02.2013, 22:15   #28
Fedor75
Если кому-то нужно будет угнать авто, то поверь, его не остановит наличие исправного иммо. Угонят и с сигналками, и с иммо, и другими степенями защиты, на крайняк тупо на эвакуаторе утащат. Все эти защиты - пугалки для малолеток.
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +4.
