#21 |
На А-шках действительно нужно слегка притоплять ключ перед поворотом,а при обратном повороте он сам отщёлкивается.По поводу отключения ИМО - не стал бы,а замок можно силиконовой смазкой побрызгать и будет легче работать.Удачи.
#22 |
![]() Регистрация: 06.03.2012
Вес репутации: 1755 ![]() |
Всем привет!
у меня один чипованый ключ зажигания. что делать если он потеряется? дубликат-болванка есть.
Зафира А Z22SE 2003 |
#23 | |
1. заказать у официалов второй и прошить его в иммо 2. ездить с одним. Если потеряешь, то с дубликатом-болванкой на буксире тебя дотянут до гаража и потом заказать у официалов второй и прошить его в иммо ![]() P.S. есть еще один вариант-я их называю "Жесть", его предлагают в конторках по изгатовлению ключей: из чиповенного ключа вынуть чип и скотчем приклеить на рулевую колонку рядом с замком зажигания. И можно заводить машину и одним ключем и вторым и простой отверткой, если крутануть посильнее
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 21.06.2012 в 23:41. |
#24 |
Спасибо!
собираюсь ехать в отпуск. а значит: на буксире тебя дотянут до гаража и потом заказать у официалов второй и прошить его в иммо не подходит. после отпуска поставлю сигнализацию с автозапуском. поэтому: заказать у официалов второй деньги на ветер. вот и мучаюсь)) а нельзя ли имея болванку, отключить имболайзер и поехать?
#25 |
Мне кажеться это личинка замка раздолбана, из за этого плохо и поварачивается.
#26 |
#27 | |
![]() Точно подметил- "Не выгодно финансово"
#28 |
Если кому-то нужно будет угнать авто, то поверь, его не остановит наличие исправного иммо. Угонят и с сигналками, и с иммо, и другими степенями защиты, на крайняк тупо на эвакуаторе утащат. Все эти защиты - пугалки для малолеток.
