Старый 22.06.2012, 02:38   #1
АлЕкСе
АлЕкСе на пути к лучшему
По умолчанию зафира А 1,8л 125 лош. давление топлива
Давление топлива утром перед поворотом ключа зажигания нулевое так и должно быть? После поворота ключа и закачки 3,2. Завожу пять сек раб и глохнит. В чём причина?
АлЕкСе вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 03:21   #2
ерёма
Вес репутации: 1818
ерёма на пути к лучшему
подробнее опиши проблему
Старый 22.06.2012, 15:30   #3
АлЕкСе
получается двигатель насоса не включается при заводке двигателя. предворительная закачка да,а на постоянную не включается.
Старый 23.06.2012, 00:24   #4
Вес репутации: 8102
А не иммобилайзер ли случаем глючит? Попробуй другим ключем завести. Если без изменений, то может и бензофильтр забит.
Последний раз редактировалось xvovanx; 23.06.2012 в 00:27.
Старый 24.06.2012, 12:35   #5
АлЕкСе
Фильтр новый. Как проверить иммобилайзер? Если ключ только один. Может такое быть из за подсевшей батарейки в ключе?
Старый 24.06.2012, 23:15   #6
Вес репутации: 8102
Батарейка ни при чем. Она на сигнализацию только. В ключе чип, который работает в магнитном поле, создаваемом кольцом-катушкой замка зажигания. Если ключ один, то проверить непросто- если только прибором отвязать его и привязать по-новой.
Последний раз редактировалось xvovanx; 24.06.2012 в 23:18.
Старый 27.06.2012, 02:12   #7
АлЕкСе
спасибо. попробую найти у нас в городе спеца,но сомневаюсь что найду
Старый 27.06.2012, 23:27   #8
kreiser
Вес репутации: 1784
kreiser на пути к лучшему
а чем мерять давление топливной системы? я думал подойдёт от насоса обычного...ан нет...подскажите неведомому)
Старый 28.06.2012, 00:38   #9
Андрей-егерь
Аватар для Андрей-егерь
Вес репутации: 2126
Воздушный не подойдёт, только для топлива...
Старый 28.06.2012, 00:41   #10
Андрей-егерь
Вес репутации: 2126
Если не видит иммо, то чек моргает при включении зажигания.
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +4.
