Старый 29.06.2012, 01:32   #1
Бэримор
Вес репутации: 1933
Бэримор на пути к лучшему
По умолчанию Коды ошибок
Вроде все было пучком, но опять нарисовались ошибки. Прошу подсказать, что за они: 0170, 1120, 1550, 0140. Спасибо! Вроде автос работает в штатном режиме.
Старый 08.07.2012, 21:40   #2
Асхат
Вес репутации: 1964
Асхат на пути к лучшему
Здравствуйте. Помоги с ошибкой
P0460 - Высокий входной сигнал цепи датчика уровня топлива
(01) - Не присутствует
P1329 - Макс. предел изменения УОЗ для предотвращения детонации, цил 4
(00) - Присутствует
P1130 - Ошибка времени переключения сигнала датчика кислорода 1
(08) - Не присутствует
P1326 - Макс. предел изменения УОЗ для предотвращения детонации, цил 1
(00) - Не присутствует
Старый 08.07.2012, 22:42   #3
Асхат
Вес репутации: 1964
И еще одна ошибка
B3045 - Низкое напряжение сигнала противоугонной сигнализации
(00) - Присутствует
Хотя штатная сигнализация не работает
Старый 09.07.2012, 10:20   #4
Вес репутации: 4571
Топливо скорее всего плохое.Второй вариант-датчик детонации и его цепи.
Старый 09.07.2012, 11:49   #5
Насчет ошибки "B3045 - Низкое напряжение сигнала противоугонной сигнализации", неплохо бы на всякий случай проверить жгуты задних дверей (коротит и садит напругу)
Старый 10.07.2012, 11:50   #6
tahkent
Вес репутации: 1902
tahkent на пути к лучшему
Всем привет.выручайте садилась батарея искал причину , с дуру нажал opcom в разделе двигателя " сброс блока управления" ввел код ииииииииииии двигатель не запускается моргает машина с гаечным ключом ,opcom пишет ошибка Р1610-00 действие иммобилайзера не запрограмированно. Как вернуть все на место или запрограммировать?
Последний раз редактировалось tahkent; 10.07.2012 в 11:57.
tahkent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 16:57   #7
Сообщение от tahkent Посмотреть сообщение
Кинь в личку свою почту-вышлю описание как заново ECU подружить с иммобилайзером, или кури поиском тему
P.S. И ещё раз: при работе с прибором - 7 раз прочитаем, один раз нажмём (особенно где запрашивает код) !!!
Последний раз редактировалось xvovanx; 10.07.2012 в 17:06.
Старый 20.07.2012, 15:43   #8
Асхат
Вес репутации: 1964
Возможно он, потому что обороты снижаются до появления детонации. Еще раз сегодня просканировал машину:
(00) - Присутствует
(00) - Присутствует
P1328 - Макс. предел изменения УОЗ для предотвращения детонации, цил 3
Какой ставить датчик детонации б/у или новый?
Старый 20.07.2012, 15:46   #9
Асхат
Вес репутации: 1964
Обычно когда ошибка появляется, некоторые ошибки не удаляются сканером, некоторые удаляются. Что в этих случаях делать? Думать что это случайные ошибки, или же как предупреждение о приближении ремонта (замены) какой-либо детали?
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +4.
